查看: 4191|回复: 9
[已答复] 弹簧垫圈、防松螺母的防松能力
发表于 2013-6-13 22:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发现欧洲的客户不让在产品上用弹簧垫圈,全部用尼龙防松螺母。是不是国外基本上不用弹簧垫圈?/ P8 y3 Q! I( Q* }/ j) O. \
想请问一下弹簧垫圈、尼龙防松螺母和金属防松螺母的防松效果怎么样。最好能量化一下。
- a* V  d0 v  X6 _' j9 U8 z6 m+ h1 t/ X8 t
% |: f) D4 S% _
发表于 2013-6-14 08:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
弹簧垫圈用于有轻微振动的防松,防松效果可靠性不强。尼龙和金属防松螺母防松效果较为可靠。防松效果最可靠的还是带槽螺母穿开口销和带锁紧垫圈的螺母。
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-14 09:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
多年来的应用及多家的不同试验结果证明,弹性垫圈对于防松来说没有太大的作用,而用防松胶,尼龙锁紧、全金属锁紧等等形式都要好于它。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-14 10:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有些人把平垫圈与弹簧垫圈一起用,真是莫名其妙。
发表于 2013-6-14 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
mfka 发表于 2013-6-14 10:20 static/image/common/back.gif
+ {6 V- o5 h/ L- P6 {有些人把平垫圈与弹簧垫圈一起用,真是莫名其妙。
5 Y1 c  h2 G; y3 m) w& t使用平垫,是防止弹垫对物体表面划伤。
发表于 2013-6-14 12:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
任何东西的使用都是有一定道理的,要么淘汰!
发表于 2013-6-14 13:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在防松结构里,弹簧垫圈防松的效果是较差的。
发表于 2013-6-14 14:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
弹簧垫圈防松效果很差,目前效果比较好的有几种
% z$ V# l4 A7 @1.打螺纹密封胶2 o+ y: x. ~+ Y! m
2.用六角开槽螺母+开口销
0 K( z% y. ^, u4 L3.加垫止动垫圈2 k/ t% C, i3 L# l; v% @
4.六角螺栓的六角头开孔插入钢丝
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-6-15 22:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
螺纹紧固胶适用性强,能适应不同力矩要求。
发表于 2021-11-22 10:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于平垫圈------ 硬度等级为 200 H V级的垫圈适用于
" V& S5 q! x' ?2 s" x) i — 性能等级至 8. 8级、产品等级为 A和B级的六角头螺栓和螺钉;$ Y& D" s: r# e! u; G' P) m
— 性能等级至 8级、产品等级为 A和B级的六角螺母 ;/ A: E; n3 D7 q% s" ~, m) W" O0 u
! T; S+ @9 Q. w" _& E7 b* n4 j 硬度等级为 300 HV级的垫圈适用于:& m" p" W) L' E  G7 T
一 性能等级至 10.9级、产品等级为 八和 B级的六角头螺栓和螺钉:
, ^6 X  k: k1 | --一性能等级至 10级、产品等级为 A和 B级的六角螺母;7 g% W* u0 Z! K  }! K. l5 ?
8 V" v  n8 N% U3 b. Q# X8 j+ I对于弹簧垫圈--------淬火或者回火,HRC40-50,或者是392-513HV,明显比平垫圈的硬度高。
  Y4 d, K$ T# U3 b! x2 Q因此使用弹簧垫圈需要考虑表面的划伤问题。
