查看: 2299|回复: 6
[已答复] 求助结构如何!~急
发表于 2013-6-14 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
- M/ k( W. `9 ^1 m5 a! Z2 z+ V5 h; h2 R: M
问题?.JPG     各位老师傅,连接百度视频http://www.56.com/u84/v_NjU3MTk4ODE.html  帮我看下这种机器,分析一下主轴中心上下的结构如何的???尤其是最上面那层不动的圆盘如何实现,能帮我画个结构草图分析下吗?谢谢各位大神了!~~~    (不好意思 ,第一次弄图,不会弄,希望大家能看的见)
主轴上下的装配结构如何
主轴上下的装配结构如何
发表于 2013-6-14 15:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果只是中间那些旋转的 可以在中心轴做伸出结构  不就可以做到上下板不动  而只是中间那些小东西旋转?
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
能画个装配结构简图一下吗?  我不是很懂。谢谢
发表于 2013-6-18 12:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我的看法在下图中写了
* a4 O. a: ^# g* Z9 n. C
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-7 16:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是个凸轮分割器
发表于 2013-8-8 09:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  球与轴用螺纹连接,球上攻螺纹孔,轴头车螺纹。若轴顺时针旋转,螺纹用左旋,反之用右旋。! ?3 T; w& e) C, ~* V
2  顶层板不转,用支架固定,据现场情况,可用支撑杆与底座固定,也可与其它不转结构连接。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-9-3 11:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一定要与轴连接么,可以做个支撑于它连接啊,那么大一个平台,肯定需要个支撑啊
