查看: 3436|回复: 9
[讨论结束] 45#精密零件如何防锈
发表于 2013-6-14 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
公司需要做一个夹具,大板两面需要保证平面度和平行度,因此考虑上磨床,精密磨削后板面要加工定位精孔和小面。现在问题是,做完精密加工后的45钢件怎么做防锈处理呢?镀镍?发黑?会影响到精孔和小面的精度吗?# e& w! Q0 M1 ?* X
小面的平面度要求要1条
. z( L* E+ J0 D
发表于 2013-6-14 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般发黑处理就可以,如果不能发黑,使用后涂防锈油也行。发黑温度低,变形会很小。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-14 19:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然是精密磨削的板面,那么肯定对面要求很高,这样通过发黑防锈的方式不可取,还是只能过来上防锈油防护这样既可以保证表面的精度也起到了防锈的效果。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-14 20:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀镍有厚度,会影响平面度和小孔精度。
* a& d% u. u, w' y8 S发黑影响不大,要注意磕碰
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-14 22:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在金属零件的表面处理防锈工作中,涂刷防锈油脂的方法简便实用。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-15 19:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
asdolmlm 发表于 2013-6-14 22:19 static/image/common/back.gif8 Y  ^8 s' G6 p) V
" W; K9 e3 ~2 v$ H: z5 Z  Y支持。如此简单易行,且可靠,成本低。
发表于 2013-6-17 07:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
化学或者是物理反应来防锈都会对产品的平面度以及尺寸产生影响,尤其是精度比较高的零部件;建议使用防锈油防锈,或者是运输、仓储过程用VCI防锈袋;非功能面可以喷涂防锈漆,工作面使用油类物质防锈;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-17 18:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
使用防锈油或防锈脂。根据你需要的防锈周期长短选择合适防锈油如一周使用轻机油,一个月使用防锈油,三个月使用防锈脂,六个月使用厚防锈脂。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
TKG-09 发表于 2013-6-14 16:10 static/image/common/back.gif/ O8 z3 q* C+ \" m* v
: x  R. S5 ^9 e* B3 x3 V
恩,还是选用发黑了,防锈油虽实用且经济,但是会弄脏其他需保持洁净的工件。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wwjxgz + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zjlxlc 发表于 2013-6-14 20:52 static/image/common/back.gif( I  L* [0 V. K3 B. K
镀镍有厚度,会影响平面度和小孔精度。$ y* S* k8 T. c! _4 s
发黑影响不大,要注意磕碰
5 S: i: }* V8 F% L% b' }* y& \% M' S
是的,最终还是选定发黑了,谢谢!
