查看: 1750|回复: 7
[求助] 请问在64位 AUTOCAD保存的文件,能在32位 AUTOCAD里使用吗?
发表于 2013-6-14 15:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问在64位 AUTOCAD保存的文件,能在32位 AUTOCAD里使用吗?; a7 P+ ?6 B) [" Y6 c! k* S8 k8 ^
或反之:在32位AUTOCAD里保存的文件,能在64位 AUTOCAD里用吗?9 b% T) ^4 f$ @3 l
发表于 2013-6-14 17:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,只要版本相同,或保存同一版本。
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-14 21:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
dwg文件是不分操作系统的,高版本cad能打开低版本保存的文件,反之不能。
发表于 2013-6-14 22:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以的,只要版本年号一样,不分32和64的。
发表于 2013-6-15 00:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是可以的,最好在保存时选择一个较低的版本格式进行保存,比如选择2004版,这样在大部分的CAD中都能打的开。
发表于 2013-6-15 14:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
决定能否打开文件的是文件格式与版本,与软件位数无关的。
发表于 2013-6-18 22:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
你把格式保存为DXF的,低版本画的高版本一样可以打开
发表于 2013-6-19 08:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我用的就是64位系统的CAD,可以在32位系统上打开。
