查看: 3471|回复: 14
[已解决] 电机温度问题
发表于 2006-7-24 08:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位:电机运转时多少温度算是合适,是不是跟绝缘等级有关系?我现在的电机绝缘等级是F级,只要不超过多少温度就算合适?
发表于 2006-7-24 09:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没有绝对的说法,因为电机不一样,所以温控也不一样
 楼主| 发表于 2006-7-24 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢。我再搜一下。有没有这类的标准阿?
发表于 2006-7-25 22:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
F级好向不超过140度的温升!
发表于 2006-7-26 10:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
绝缘等级实际上包含耐热等级,E级对应120度,当然是在额定电压下长期工作的温度!
发表于 2006-7-26 21:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还跟使用的环境(是否有粉尘,是否通风良好,是否在高温下等)和你使用的负载的不同及电机是否长时间连续工作等各方面综合考虑。
发表于 2006-7-27 00:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2006-7-28 21:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
当然是在额定电压下长期工作的温度!
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
请问这个温度是外壳的温度还是电机内部的温度?或者是轴承处温度?
 楼主| 发表于 2006-7-31 14:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
7 P: \7 _0 L" K4 q2 {- |  S
0 S% N/ G" D+ c8 i绝缘的温度等级        A级        E级        B级        F级        H级
! K$ B! r& b8 u1 @% W- h" |" o最高允许温度(℃)        105        120        130        155        1806 k1 S9 I: x- y
绕组温升限值(K)        60        75        80        100        125
1 D% x, H5 V: G* {性能参考温度(℃)        80        95        100        120        145' K& K# W- n' k
上面是我从网上搜索出来的,但是有人说不合适。
( r# w, k& ?% l一般都认为只要电机电流不超过额定电流就认为是合适的吗?无论温度有多高?
发表于 2006-8-1 20:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电机温度跟绝缘等到级有关,A级105℃,E级130℃(国外没有),B级135℃,F级150℃,H级180℃,并不是说超过5℃、10℃会烧掉电机,长期使用电机寿命缩短8 g) q, f$ a3 J5 R+ u
----------------------------------7 c" l2 F; Q  x* q7 o) F& y
对,很完增
发表于 2006-8-8 21:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢了,长知识了
发表于 2006-8-9 13:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢大家积极的讨论,了解知识.
发表于 2006-8-18 14:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2006-8-27 15:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 koalabear 于 2006-7-31 14:16 发表( b9 G1 n$ |+ z! K, @! {4 w
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 ' _- W& q. ?2 [( ~
5 i# L! `! I1 e: W- l
绝缘的温度等级        A级        E级        B级        F级        H级' Y& F4 b  p3 @' f
最高允许温度(℃)        105        120        130        155        18 ...
+ k  X! \1 P; {- Q
( p, L; }+ d: |
8 S' M" {# `/ r5 z' ^, `好筒子,说得真详细!
