查看: 4263|回复: 16
[分享] 计算弧长的小窍门
发表于 2006-7-24 12:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
计算弧长的小窍门
- ^+ Z+ k& t$ n9 M# w9 y. f1 ?$ A+ F0 D
1.只要直接画出待测弧,用lengthen命令(拉长,命令别名:len)直接选取该弧就知道该弧弧长以及对应的圆心角。
1 G1 @, }8 [4 x- z# t& j; Z) W0 h/ M- h2 E/ X
2.还有就是用list,别名LI,可以得到圆弧的所有参数,包括圆心、半径、弧长、起角、终角。 # {6 Z( c' |3 o% ?
* s% R$ Z4 i  D% x3.用pedit(简化命令为PE),选择圆弧,并在提示下输入Y将其转为多段线。
# M4 `- h( Q5 ]9 g0 a/ w
4 l' I& v. T  Y/ S9 B4.用AREA方法中的O选项,选中弧段,就可以显示长度和面积。  B  P0 P- G) F3 H, g4 F! ~
0 f  B8 S) k# I% K- I5 G6 e这个长度是不用再计算的,也就是弧段的长度。
发表于 2006-7-26 15:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错!但在AUTOCAD 2007版本中已有专门的工具测量弧长长度的.; N1 {. L# F, `( M
建议你下载一个AUTOCAD 2007看一下!如没有,我可提供!: O0 z: X; J' ?- g+ F
AUTOCAD 2007 中文版和英文版都有!
( y9 @7 d8 f4 n4 Y3 ?顺便说一下:AUTOCAD明年的版本今年春天就出来了!, n5 f( y$ W  _9 u' p- Y" j: k; [
还有到目前为止:从AUTOCAD 2000----AUTOCAD 2007中5 y+ t; t9 e# v3 \; V8 s
最好用的是AUTOCAD 2004
发表于 2006-7-26 17:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主。。。。6 |/ J  b+ U% X* ?* m7 l4 W  T
回复楼上的,04是最好的版本,真的吗?我现在就用的04的,其它的还没用过呢,呵呵。。。。。
发表于 2006-7-26 22:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2006-7-27 09:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢,俺去试试,俺用的也是2004版本的,,,嘿嘿
发表于 2006-7-28 08:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不用那么费事吧?选中弧段,在特性框中直接就可以看到长度了!
发表于 2006-8-1 22:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 #6 13092130419 的帖子
这种方法很好,我也常常用。如果弧不是用单线画出的,比如用多线段画出的圆弧,如何知道其弧长?
发表于 2006-8-3 09:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
CAD2006、2007里都有直接计算功能
发表于 2006-8-5 17:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢楼主分享!!!!!!!
发表于 2006-8-6 09:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢以上的楼主的介绍!!!
发表于 2006-8-6 13:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一度曾经用过,因为不太常用,就有点忘了,楼主的提醒,使我如梦初醒!
发表于 2006-8-6 14:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
谢谢楼主了~~~,新手收益了
发表于 2006-8-6 14:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
[quote]原帖由 13092130419 于 2006-7-28 08:47 发表
. R: `$ B9 o/ h* a不用那么费事吧?选中弧段,在特性框中直接就可以看到长度了! [/quote( J8 @6 q/ s) X) r3 {
感谢.......
发表于 2006-8-6 20:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢 学习拉!!!!!!!!!
发表于 2006-8-6 21:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
原帖由 mcy 于 2006-7-26 15:17 发表- N( r) T+ K; B
很不错!但在AUTOCAD 2007版本中已有专门的工具测量弧长长度的.; u8 M5 |) D$ C
建议你下载一个AUTOCAD 2007看一下!如没有,我可提供!5 \9 O3 d) M% C5 |+ ~6 b$ d
5 L/ D/ v! ]1 L+ ?& k6 q* M顺便说一下:AUTOCAD明年的版本今年春天就出来了!! M5 ^, S2 K. }+ L
还有到 ...
9 p" ~5 m6 L/ ^9 D  d+ l:lol:真是惭愧啊至今还是用的R14
2 O( D5 ?5 o) v哈哈
发表于 2006-8-10 12:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主说的第4种方法不行
发表于 2006-8-10 12:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
5楼的兄弟说的对,何必饶个圈呢
