查看: 3064|回复: 5
[已解决] 用滴煤油法渗碳淬火,为何硬度不均?
发表于 2006-7-24 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
20CrMnTi材料用滴煤油法渗碳淬火,在一个件上为何硬度不均?可能的原因有哪些?
发表于 2006-7-24 16:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以考虑以下方面:工件摆放是否合理;炉内气氛循环是否正常(注意检查搅拌风机);煤油滴量是否偏大,形成碳黑,附着在工件局部表面;冷却时工件各表面冷速是否差异较大;淬火介质(20CrMnTi渗碳当然是用油了)冷却性能是否正常,最好定期检测;工件从出炉到淬火是否时间过长,各表面温度差异较大,导致淬火后硬度不均;
$ \$ \" J: h0 O1 G9 Z$ j: C. W当然,也应该检查设备本身的温度和碳势的均匀性,以及工件本身材质均匀性
wangxili + 5 应助
发表于 2006-7-24 20:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
2楼楼主分析的很全面,从渗碳设备\渗碳工艺\淬火加热\冷却\工件有效尺寸各方面进行了分析.
发表于 2006-8-7 21:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
回复 #2 gss2001 的帖子
从生产上来看,基本上可以排除工件渗碳时的摆放问题
3 r5 R; B8 l% P: Z; K还有你是渗碳完毕直接降温保温淬火,还是冷却分类后再加热保温淬火?) q8 S0 k  |# h4 t+ ^( \
基本上硬度不均属于淬火过程产生的,即淬火的加热不均,或者下液冷却时对流不均造成的
发表于 2006-8-7 23:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
2楼的分析真的很全面,基本上将渗碳淬火会出现硬度不均的情况都分析到位了。
发表于 2006-9-28 11:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考慮滲碳劑在爐內裂解情形
