9天前
查看: 2719|回复: 14
[讨论] CAXA2007试用Crack版不稳定
发表于 2006-7-25 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
CAXA2007试用Crack版不稳定,大约操作15分钟,就无故退出,好烦!
发表于 2006-7-25 15:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那是正常的
测试版肯定会出现这样的情况的
发表于 2006-7-25 16:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你好,可以认识你吗?
发表于 2006-7-25 21:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的用着没有发现这种现象,用了一段时间了。
发表于 2006-7-26 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的用着没有发现这种现象,用了一段时间了。你要重装看看了!!
发表于 2006-7-26 09:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
是实体设计呢还是制造工程师?
发表于 2006-7-26 10:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我没有  发现 这个问题
发表于 2006-7-26 14:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2006-7-26 20:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的2007一直很正常
发表于 2006-7-27 07:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用一段时间了,正常,没有楼主说的现象。期待正式版。
发表于 2006-7-27 11:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
CAXA2007试用版不稳定,当一张图另存新文件后,字体大小会自动改变,现想重新改用2005r4.1版。
发表于 2006-7-28 20:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那是正常的
( @. f6 A7 ]# K  `) x) P# Y# u' o. A  _( K, n0 T+ k
测试版肯定会出现这样的情况的
发表于 2006-7-29 17:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我用CAXA2007也很正常,Crack是从VERYCD.COM下载的.
发表于 2006-8-6 15:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的2007一直正常,没有出现楼主的问题
发表于 2007-1-5 15:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
图库不能使用,有时要死机。
