查看: 2008|回复: 1
[原创] 如何清洗液压系统
发表于 2006-7-25 16:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
如何清洗液压系统
: m5 w  K6 Q9 O; C" z1 B& ?液压系统在制造、试验、使用和储存中都会受到污染,而清洗是清除污染,使液压油、液压元件和管道等保持清洁的重要手段。生产中,液压系统的清洗通常有主系统清洗和全系统清洗。全系统清洗是指对液压装置的整个回路进行清洗,在清洗前应将系统恢复到实际运转状态。清洗介质可用液压油,清洗时间一般为2-4小时,特殊情况下也不超过10小时,清洗效果以回路滤网上无杂质为标准。
- }* c0 h9 v2 k: I5 ^& p+ I, i  清洗时注意事项:
# y1 E. J6 \, }3 ^  1、一般液压系统清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。不能用煤油、汽油、酒精、蒸气或其它液体,防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀;
. i. |6 l! G8 {/ {* J0 h  2、清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为(50-80)℃时,系统内的橡胶渣是容易除掉的;5 N) I/ H. g% R# @8 y# F) T
  3、清洗过程中,可用非金属锤棒敲击油管,可连续地敲击,也可不连续地敲击,以利清除管路内的附着物;5 M& W- n$ R2 p' Q' o6 @9 L
  4、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间一般为(10-30)min;
9 n( f& q* l" t, M$ H7 Q% i  5、在清洗油路的回路上,应装过滤器或滤网。刚开始清洗时,因杂质较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网;0 G& m" r* z9 I5 ~/ p6 k( t
  6、清洗时间一般为(48-60)小时,要根据系统的复杂程度、过滤精度要求和污染程度等因素决定;
. X1 V. p3 W* t; V  7、为了防止外界湿气引起锈蚀,清洗结束时,液压泵还要连续运转,直到温度恢复正常为止;, K1 P- ]- T& l) z& [1 _6 d. K
  8、清洗后要将回路内的清洗油排除干净。
发表于 2006-8-7 22:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
管路:吹扫-管路连接-试压--酸洗-中和-钝化-油冲洗-化验
