9天前
查看: 1936|回复: 7
[已答复] 薄壁套
发表于 2013-6-15 08:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
各位:2 N9 H" W- I2 G$ [
" Q0 [4 T1 h4 Q8 _有一个薄壁套:外径400mm壁厚5mm长度150mm.内外径公差0.02mm,同轴度0.015mm.
3 t8 V# W. x$ z# D请问有那些加工要点?& g* \: t1 G! o: |
发表于 2013-6-15 13:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
夹紧方式是最主要的
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
能具体谈谈操作细节吗?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-6-15 16:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
在万能外圆磨床上用三爪夹头夹紧(夹头与工件之间加一弹性过度套以防止工件成3菱圆),一次装夹中完成内外圆磨加工。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-18 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 长江浪子 于 2013-6-18 08:27 编辑   Q% c% p, Y4 u5 E& Z
/ ~/ d; z# ^; [$ j) }
你是要加工外圆还是内孔?有无批量?( t' E/ {4 S" Z0 J' r3 K
如此之薄,外径这么大,加工时变形很难控制,所以应想办法控制变形。) {, }4 u7 A: Q' `
建议先粗磨外圆,装入套筒夹具中磨内孔,然后穿心轴再磨外圆。你这工件,套筒夹具和心轴比较难搞!
3 t, u, g. |& b/ I. Z/ M/ w我有个工件也是薄壁件,最大壁厚也在5mm,公差要求与你的一样,但内外径要比你这小的多,用的就是这种方法,还不错。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-20 10:08:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
芯轴可以采用可以涨紧的结构。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-6-21 14:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
什么材质的?
发表于 2013-6-21 17:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
都说是磨削加工,觉得车削有可能吗,用双刀架一次性加工呢?
洪哥 + 2 讨论
