6天前
查看: 1114|回复: 3
[已解决] 无键联结的大过盈联轴器的拆卸
发表于 2013-6-15 09:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请教各位:  J+ V  K; \( U* R3 N4 x
5 X6 V' M) y) ]6 ]   无键联结的大过盈联轴器的拆卸时,如果采用油压拆卸如何考虑施加的轴向力的大小?如果采用烘烤拆卸如何考虑烘烤温度和施加的轴向力的大小?7 @" S- R- e( _' K" i% K' x. c
    油压装配时又如何考虑轴向离?
3 v) h+ v1 b6 w/ Q
发表于 2013-6-15 09:20:28 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我们常用的过盈联接都带有锥度 所以 轴向分离的力是自动产生的,但要有锁止防止跳出。拆卸容易的话 一个是油压的位置要合理 套的结构也要合理有卸荷槽等  结构合理 拆也比较容易 如果结构不合理 很难通过油压 拆卸 也经常遇到 配合面处有泄漏的无法建立起高压空间 加热的活 也不好控制 仅加热套 轴也会受热 而且如果套的壁厚不合理 加热时 孔是不是有可能还有向内涨呢 就更没有办法拆下了 所以结构上很重要 如果要拆下的话。 如果不行就考虑破拆了。 破拆时 是损坏套呢 还是损坏轴呢也是考虑的内容
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
那么能谈谈圆柱联结的情况吗?设计上有手册,主要谈谈装配和拆卸的实际操作?
发表于 2013-6-15 09:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
