查看: 2445|回复: 5
[求助] 调质处理后的零件的退火温度
发表于 2013-6-15 09:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请教:0 S) S2 r; v. {3 t3 G* F1 ~
3 x& m: o! O* \2 B9 |% A- z   有时,零件调质处理后需要退火,怎样选择退火温度,对零件的机械性能和硬度有和影响?
发表于 2013-6-15 12:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
退火主要是消除应力,调质后的退火温度不得超过调质的回火温度,否则会影响调质性能。
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-15 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
调质本身就是淬火+回火,回火的温度取决于调质需要的硬度,回火温度高硬度就低,回火温度低硬度就高。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-15 19:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道楼主问这个问题的目的是什么?
8 S3 k1 \+ J# K' f. ~( o" D; h调质本是淬火+回火,钢材退火一般是随炉冷却,加热温度远高于回火温度。7 ~% O  N4 s+ ~  i' J6 p3 K
调质后没有再进行退火处理这种做法的,除非调质处理没做好而重新来过。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-15 19:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
调质:淬火加高温回火。
5 j% _, U  {1 ]调质件大都在比较大的动载荷作用下工作,它们承受着拉伸、压缩、弯曲、扭转或剪切的作用,有的表面还具有摩擦,要求有一定的耐磨性等等。总之,零件处在各种复合应力下工作。一般说来,各种调质件都应具有优良的综合力学性能,即高强度和高韧性的适当配合,以保证零件长期顺利工作。4 x9 V& O3 s6 x/ \
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-15 22:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
零件调质处理后需要退火,一般是去应力退火处理,温度不超过调质处理的回火温度,考虑节能温度控制在调质回火温度的60%值
tdragonfu + 2 技术讨论
