2021-06-25
查看: 1838|回复: 9
[讨论] 凸轮的画法??
发表于 2013-6-15 15:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
这个行程图怎样可以用在proe里做出凸轮的3D了??
发表于 2013-6-15 16:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用变截面扫描命令进行旋转拉伸或切除,用圆周线做轨迹线,用graph图形控制凸轮形状,其中横坐标是圆周360度。纵坐标是径向半径值。
发表于 2013-6-15 17:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
當然可以啊!!!最好用方程式系去做!!
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2013-6-15 16:06 static/image/common/back.gif
* E  @  V; |+ }/ W3 q用变截面扫描命令进行旋转拉伸或切除,用圆周线做轨迹线,用graph图形控制凸轮形状,其中横坐标是圆周360度 ...
3 q( L: \  d/ t( b. y' O; [7 k* A
能发些大概的截图步骤来看看吗
发表于 2013-6-18 11:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
314212186 发表于 2013-6-18 11:17 static/image/common/back.gif0 c& [3 S. {' o
能发些大概的截图步骤来看看吗
. c: }( S4 t. v林清安的高级教程里有相关命令的例子,可以参考。8 l- d( v4 f' C! n6 M
以前我上传过资料,你可以找一找老帖子。
& _0 y, T" q( _/ b* f
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2013-6-18 11:28 static/image/common/back.gif
+ I' }# o7 T. A; y林清安的高级教程里有相关命令的例子,可以参考。
9 N* Z/ w7 f0 _& ^- j: q以前我上传过资料,你可以找一找老帖子。
1 v. o8 _" E- Y  `  {9 m7 o9 Q3 T1 l
恩好的  我找找 谢谢
发表于 2013-6-18 17:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2013-6-20 20:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
亲们,谁有林清安的教学网站能不能分享一下?我也有一个学软件的好网站,大家可以去看看51自学网-专业培训老师录制的视频教程,让学习变得很轻松
发表于 2013-6-20 22:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的又在做广告了。
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
别恋秋风 发表于 2013-6-20 20:14 static/image/common/back.gif
1 d! n) a, U  r+ x" A亲们,谁有林清安的教学网站能不能分享一下?我也有一个学软件的好网站,大家可以去看看51自学网-专业培 ...
. G8 m/ f1 k$ y. ^: S. \
对 其实觉得51自学网 是个好好的自学网
