查看: 2999|回复: 8
[已解决] 锥形螺纹孔大家是怎么测绘的
发表于 2013-6-15 22:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
前段时间给机器加了几个气囊,当时也没在意里面的螺纹规格,只是把底径和螺距测下来就按普通直螺纹出图了,零件加工好装上去直漏气,加再多的密封胶也没用。现在准备买扳牙自己回一下丝!大家测绘时是怎么测的呢,请各抒己见!
发表于 2013-6-16 00:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般游标卡尺、一个55°或60°螺纹规
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-16 08:04:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先查相关的标准,,用二楼的工具测牙型角,再找尺寸最接近的加工试试。或者用钢球测下锥度
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-16 08:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  量大、小端螺纹小径及长度,算出锥度并圆整成标准锥度。8 |9 U+ ]- ~& `/ F! F5 _  G
2  用螺纹规量出牙形角和螺距。
; \* X" m" j9 C2 s3  对照标准查出螺纹规格。
* C+ v4 f0 e$ ~4  按标准在图上标注各部尺寸。
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
asdolmlm 发表于 2013-6-16 00:01 static/image/common/back.gif
/ Y& _3 v+ i% P3 i; W; I一般游标卡尺、一个55°或60°螺纹规
4 R* N1 U) e, R1 x1 \. i: {7 i8 z; H
螺纹规公司没有哦
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
gaoyns 发表于 2013-6-16 08:39 static/image/common/back.gif
5 H4 {! X* e. X' K* n! b5 g1  量大、小端螺纹小径及长度,算出锥度并圆整成标准锥度。1 [" ^% t# w* C- U. s6 A
2  用螺纹规量出牙形角和螺距。
" k9 R0 _5 S. ]3  对照标准查 ...
' ~: p: R7 Z6 J4 [! h可是是盲孔啊
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
plc 发表于 2013-6-16 08:04 static/image/common/back.gif5 D. M/ X$ L. W! T
* ^* i) f: e1 `- a7 l# c* b
钢球测下锥度怎么测啊
发表于 2013-6-16 15:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
qinghuap123 发表于 2013-6-16 11:06 static/image/common/back.gif
9 w5 ?/ x( S; V4 h+ F8 O可是是盲孔啊
& u; q% Y. f7 x$ S; w- y* x
盲孔用内卡钳和游标卡尺测小端和大端小径,用深度游标卡尺测螺纹长度。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-17 22:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在百度搜“钢球测锥孔”即可
