查看: 2424|回复: 2
[已解决] 请高手帮忙
发表于 2006-7-26 13:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我朋友有几件钣金加工件是英制尺寸的,材料牌号是(CRS).有以下几个问题想请各位高手解答.谢谢!
! P' N1 V$ q. Z% h& m8 @" |1.CRS是什么材料,相当于我国的哪种牌号材料:' F, l5 Q8 y& v4 \% j" m, W3 C
2.英制尺寸零件在设计制作模具和成品检验时是否要转换成公制的.若转成公制的精度一般取小数点
0 V9 T) M4 [4 c1 D  后几位才好;+ ?4 Q  a. m" p! P$ s
3.如果想委托某一单位加工制作可采用哪些合作方式?有哪些方面需要控制和注意.
发表于 2006-8-3 16:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
是一些易切削钢:40Cr等。
发表于 2006-8-3 16:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
一定要转成公制的,一般要小数点后3位。
