查看: 3481|回复: 12
[求助] 普通的曲面精加工与高速曲面精加工刀路有什么区别吗
发表于 2013-6-17 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
发表于 2013-6-17 11:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个问题问的好,期待
; S3 Y1 F3 m1 o; j3 y高速刀路即使是用普通机床加工,效率也是搞的
发表于 2013-6-17 18:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
区别1,一个不可以多线程,一个可以.+ ^; J8 j, k% ~* @4 ^  I
区别2,一个没R插提刀,一个有R插提刀.: z6 o4 b( m0 v6 P' r( h
区别3,一个可能断刀大,一个可能断刀少.
3 p& M' q7 }, S6 u0 ?; _区别4,一个不可搞残料刀路,一个可搞残料刀路.0 E/ Z- I( L5 S6 R: A
区别5,一个没侧面和平面分别留余量,一个有侧面和平面分别留余量.) r. ?1 [* D# X% R8 @! W+ Z
区别6,一个用得有点爽,一个用得更爽.
. f' p: i; c6 k+ z+ ?; N: M7 X( c9 V* @5 S6 l* N6 v
发表于 2013-6-17 19:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵仙 发表于 2013-6-17 18:53 static/image/common/back.gif
. ~* P# c. ~, ]) g6 i9 R1 u区别1,一个不可以多线程,一个可以.
7 C7 w5 J/ `3 c" [- r8 u4 K区别2,一个没R插提刀,一个有R插提刀.6 t$ \% Q# P% B1 o
区别3,一个可能断刀大,一个可能断 ...
* O1 r3 Q3 p6 H( w& S1 T% k5 @
学习了,楼主是位高手
发表于 2013-6-17 20:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵呵仙 发表于 2013-6-17 18:53 static/image/common/back.gif4 d1 L1 q  `+ l( G8 l% U
区别1,一个不可以多线程,一个可以.
4 ?' V- J/ d6 H" k7 m3 G区别2,一个没R插提刀,一个有R插提刀.: v9 U8 x4 y" T" L
1 o8 g5 \6 ]3 B
高速曲面刀路的干涉曲面没有普通的刀路径效果好
发表于 2013-6-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
you3232001 发表于 2013-6-17 20:52 static/image/common/back.gif$ O* b4 `3 ]* n; B/ Z1 A; ]
- Q4 C+ H7 |& J6 I2 M/ _6 A, l. D
也是,什么刀路都是,加了干涉面.算都慢好多.有时认为干涉面很蛋痛.
发表于 2013-6-17 21:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵呵仙 发表于 2013-6-17 20:57 static/image/common/back.gif
1 F! m$ m( Q) V6 n0 X  a7 j也是,什么刀路都是,加了干涉面.算都慢好多.有时认为干涉面很蛋痛.
* L' B* }& w+ j1 a( e0 b% b一个“蛋疼”很精辟,确实挺无奈的,干涉面为什么没有留量啊?
发表于 2013-6-17 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
you3232001 发表于 2013-6-17 21:03 static/image/common/back.gif* F& k. ?. ^/ W( c( |. e7 F* y8 B
1 u% H/ [/ H: f" U1 E
X7有了.
发表于 2013-6-18 00:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个话题好
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵仙 发表于 2013-6-17 18:53 static/image/common/back.gif! _' C3 u0 D  r
区别1,一个不可以多线程,一个可以.7 O# |0 ^4 ?6 G5 k) {/ u
" |: ^9 O- g" g8 S7 ]5 [& ^% b区别3,一个可能断刀大,一个可能断 ...
9 c/ D' `$ Z* R% u那如果我用的机床不是高速机,可不可以用高速曲面精加工的刀路来走?
发表于 2013-6-18 09:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
huangfangqing 发表于 2013-6-18 09:09 static/image/common/back.gif
/ V- q% i, }) n5 f那如果我用的机床不是高速机,可不可以用高速曲面精加工的刀路来走?
% d* y! i6 q/ W8 j7 ~$ J2 Q% g可以,我们的就是垃圾机.按你正常的加工速度就OK了.
发表于 2013-6-19 11:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
頂起來...$ ~5 V$ S% ]% }  {7 I- d
发表于 2014-3-22 11:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
呵呵仙 发表于 2013-6-17 18:53 static/image/common/back.gif& |7 Z( r7 y- m8 d" }7 p% I
区别1,一个不可以多线程,一个可以.5 r9 `! b* k. q
3 d6 J" n# D" }7 V$ a7 s: K区别3,一个可能断刀大,一个可能断 ...
# {, d! N* i8 h. b/ o* Z) @区别6,太貼切了!!
