查看: 2485|回复: 7
[求助] 钢的热涨性
发表于 2013-6-17 12:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好,在这里请教一个问题,
/ W$ T3 f- E1 N教材、手册上都有介绍钢的线性膨胀系数,按期计算,300度的温差不应该产生多少变形9 @8 F/ O: _8 l. z
可实际中(我亲眼观察的),大约壁厚是40左右,保温2h以后,可胀大0.3mm,并且有继续涨大的趋势% `/ O2 _/ b1 X3 D+ \. x
% ]" n/ s6 ^& |$ O为啥这样?怎样解释?
/ S# t7 ^( K6 b* }这些我在书里没找见,请作材料、热处理的各位解答,谢谢
发表于 2013-6-17 12:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
碳钢的线膨胀系数为:在20——300°C时,线膨胀系数为:12.1~13.5×10^-8(C^-1)
3 o, P; ~. E' {! t对于钢制零件的热膨胀量计算是一个相对较复杂的过程,而且,其计算结果受制于多种因素的制约,包括材料的轧制方向,钢材是有轧制方向的,所以,其线膨胀量是存在各项异性的。
+ A& m  c7 E4 p8 z8 p3 b" ]基于上述因素,一般在工程上基本不会在理论上去计算零件因温度的变化而产生的膨胀量,因为计算是很难与实际相符合的,基本上没有多大的指导性意义
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-17 19:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢,可还是不懂
发表于 2013-6-17 19:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼主说的是金属材料线胀系数,但是请楼主也要注意另外一个材料参数:泊松比。如果材料不是线长式的而是其他形状的,则不能仅用金属材料线胀系数来计算尺寸变化量,而要考虑泊松比等因素。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-6-17 23:25:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
在热装拆过程中以及高速旋转轴系统中,因为发热导致的胀死和烧伤是很常见的,因此设计时考虑内外配合件的材料热膨胀是有必要的;我们目前研究这样的物性应用还是很少,但不能说前人给出的这些数据没有意义,这些数据也都是实验、理论计算的。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-6-18 09:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢的热膨胀量与结构、形状有关,钢的线膨胀系数是用圆或方形截面较长的棒料试验取得,若形状特殊,伸长量会有较大差别。热膨胀量在在同样的加热温度下长度、宽度、厚度的膨胀量对应于线胀系数也有差别。在实际应用中,经多次实践,可得出具体数据,这样比较可靠。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-18 12:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我观察的是这样的:材料:45
& r3 _6 ?$ G7 }" u形状:圆筒形,内径:70,壁厚:30,
8 O. Y& ^1 r, n+ R  [: |5 g胀大了0.3毫米
发表于 2013-6-18 16:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
edisoncba 发表于 2013-6-18 12:28 static/image/common/back.gif
) O+ v$ G; A. [& M2 N我观察的是这样的:材料:45  \8 H1 c! F: U( k4 V9 v
形状:圆筒形,内径:70,壁厚:30,
4 G& ~6 r0 u/ j9 R% D) W胀大了0.3毫米
3 p. |* ?5 h+ Y! ~. F' ^按加热到300℃,内径胀大为:70mm×13.5×10^-6/℃×300℃=0.2835mm,与0.3mm只差1丝多,还是比较接近的。
