查看: 2874|回复: 5
[已解决] 傻瓜级问题:只考虑加工,不考虑检测,做个齿轮要哪些参数
发表于 2006-7-27 00:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
想知道:只考虑加工,不考虑检测,做个齿轮要哪些参数?我是指零件图上必须标注的尺寸参数,工人据此不须换算即可完成齿轮加工.比如模数,齿数用来选刀,齿顶圆,齿宽用来准备毛坯,齿高,螺旋角用来调进刀,其他还有那些必须参数,这些参数在加工中的作用.3 X- i$ I# z% V3 r/ w* c5 E& L5 F6 J
& ~: a6 N6 V8 E0 ]) H, d6 ][ 本帖最后由 hero2006 于 2007-3-20 20:07 编辑 ]
发表于 2006-7-27 05:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
模数、齿数、分度圆、齿高、齿宽
发表于 2006-7-27 08:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
模数、齿数、压力角、螺旋角、齿厚(公法线、跨棒距或齿厚)、精度等级、齿高系数、齿宽
4 [4 e* q8 c6 B$ {
$ P. V6 ?9 ]( q  L[ 本帖最后由 owenlee 于 2006-7-30 08:45 编辑 ]
发表于 2006-7-29 15:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果不标注精度方面的测量数据,至少应该标注精度等级及其标准代号。/ X8 y, V* V1 s0 i
2 v/ z' W2 ], F' o! F. x' N
但是你要加工的话,齿轮轮齿切深多少,没有这方面的测量数据,加工也无法进行!+ X$ }6 |6 N) \/ a1 U, A9 P! C
; o7 ~1 z) Y* L# c所以除上面几位提供的外,要加工至少还要标注一组确定齿厚的偏差吧!
3 g7 N9 Z% n- `! Z2 F6 T  F/ D! a
[ 本帖最后由 tckwzmz 于 2006-7-29 15:09 编辑 ]
发表于 2006-7-30 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
斜齿轮的螺旋角如何测量呢。
发表于 2006-8-17 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般斜齿轮的螺旋角简易方法就是在齿顶外圆上涂些油墨什么的,然后在干净的纸上做纯滚动
" i) g' R% a5 _  F. }' {+ @根据印记就可以测出螺旋角; V$ @! J1 j) ~" H( _
我不知道说的是否正确+ D8 I& I. e( a* Q+ R
请高手指教
