本人用I-DEAS做一个随机振动的动态响应,最后一步始终得不出来,步骤如下:
3 `& t5 a5 n. A( X$ v; H4 m% k1、按帮助的范例“response analysis” 的步骤做出结构的模态(按帮助继续往下做结果正确)4 i$ c/ u/ t: I
2、用import命令将后缀名为.prt的路谱转化为加速度PSD函数,并存于函数ADF中。在“X Y Grid
|3 D) N( O1 V0 g' s) j
" t4 R1 i3 t- R7 Doptions"中将x y的类型均改为log% z9 r% R: t/ r4 L a) F
3、定义事件,类型为Random,选取模态计算结果,并在连接自由度上添加强迫运动,强迫运动为存于
^& Y o% ~6 j9 I
6 f; A2 A5 d/ I" Q' \ ADF中的路谱函数
( b4 j& `5 W+ p8 O# m% w8 V2 K$ X4、定义完事件点取“ok”后,节点函数到是可以计算,但图标“Evaluate results”就变为暗灰不能
: i$ E) ~% v% { W$ W0 @7 U, R* S9 }: h+ m/ @ x( h2 \
点取了。
5 ?. Z/ L; d! w2 _# y% X; s
! m+ Z1 x% q. B; R. ~有网友介绍激励函数还要用I-deas里的工具将谱密度函数转换为时间的函数,因此我又分别采用图标“* c2 v; k) Z& T- ?
$ @7 d$ J. V6 V: Y/ f4 YPSD/RESP SPECT/TIME CONVERTION”和傅立叶变换转两种方法将其转换为时间函数,但添加强迫运动
b+ f; i3 n, G) A F
* } @6 Z0 Q9 j3 N! y, u: _7 j时,系统就提示函数类型必须是PSD函数。因此添加不上。
; N }( {3 j& i+ F
$ j _1 `' i6 Q* A& W! I+ v这个问题很急,烦请各位高人指点一下。 |
