查看: 2228|回复: 2
[其它] 关于活性炭的作用介绍
发表于 2013-6-18 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
首先,在进行处理的时候,程度是比较高的,城市的污水经过了活性炭的处理之后,BOD可降低99%,TOC可降到1~3mg/L。
) f2 ~* N/ X4 F+ C- Q
( R+ ?' c! t# r9 u* _; \还有就是在应用范围上面也是比较的广的,对污水里面很多的有机物都是有一定的效果的,特别是一些难降解的有机物。. o9 u: d* Y( X" H% _* Q  z& [! k
( `: H% H) c7 u* C$ n% o其次就是活性炭的应用性也是比较的强的,一般对于水量及有机物负荷的变动有较强的适应性能,这样的话,就能够达到比较稳定的处理效果的。
  B% R  {( B, o! ]" U5 q- j: R2 [# q! ?! q' J
在这就是能够进行再生重复使用,这个时候将被吸附的有机物在再生的过程中进行烧毁,这样的话也不会有污泥产生的。. Z( [/ r8 k+ M- a' V+ d
" ~1 m- ]9 F4 c+ V4 x
最后就是有用的物质还是能进行回收使用的,例如用活性炭处理含酚废水,用碱再生吸附饱和的活性炭,可以回收酚钠盐。在设备上民是比较紧凑的,管理上也是很方便的。5 s" \2 Q" S7 K6 }5 j; Y
- Y. E7 d6 A# {
) D# @8 L' t) X3 p) P1 B$ Z; j
发表于 2014-4-22 22:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主,你说的只是很片面的作用介绍
发表于 2022-2-26 12:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
鼓励新人发帖,谢谢支持论坛!
