根据自己的肤浅理解解释如下: 5 g: G2 p2 K8 i [( v( V& ?8 p 马氏体实际上就是碳原子过饱和的α固溶体。其形成过程是,材料经过加热至奥氏体形成线以上形成奥氏体,当冷却速度足够快(也就是是材料快速冷却至马氏体生成线以下)不在铁素体、珠光体、贝氏体区域停留,即可形成马氏体。由于材料没有铁素体、珠光体、贝氏体区域停留,也就是说材料以奥氏体形式保留至马氏体生成线以下,此时的相仍然是α相,然而由于温度快速降低至较低温度,此时碳原子的活动能力严重不足,只好“住”在α相内,形成过饱和的畸形的α固溶体既马氏体。 . g V# b) h7 G2 b1 e0 Z8 {% C 由于有大量碳原子寄存在α相内形成特高的畸变能,因此马氏体具有很高的硬度。
