查看: 2111|回复: 11
[求助] sw中螺纹从实体转工程图的时候怎样变成二维的螺纹样式
发表于 2013-6-20 13:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在sw中螺纹从实体转工程图的时候怎样变成二维的螺纹样式?为什么到了工程图里螺纹不是二维图的标准式样?
发表于 2013-6-21 15:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做个出图配置,把螺纹压缩掉....弄上装释螺纹线
发表于 2013-6-21 15:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
建模的时候就不需要把螺纹建立起来,用装饰螺纹线就可以了。
 楼主| 发表于 2013-6-27 08:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
daxilee 发表于 2013-6-21 15:15 static/image/common/back.gif
: q3 v- @/ L  c) h0 w: V9 t做个出图配置,把螺纹压缩掉....弄上装释螺纹线
- [7 L  n- \/ U- z1 ]* |0 v( c+ g求具体,出图配置怎么做?
 楼主| 发表于 2013-6-27 08:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
daxilee 发表于 2013-6-21 15:15 static/image/common/back.gif3 ]" F- p5 k$ `0 G% \7 m) u6 \
9 Q( Y2 V; d2 T' B
求具体,怎么做出图配置?
 楼主| 发表于 2013-6-27 08:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
daxilee 发表于 2013-6-21 15:15 static/image/common/back.gif; r, s  o) W8 ?5 w6 }# e' e
$ k) M4 g- P" r
求具体,怎么做出图配置?
发表于 2013-6-27 09:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工程图中螺纹不都是用粗实线和细实线表示的的吗?为什么要用螺旋表示啊?
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
馨竹幽静 发表于 2013-6-27 09:06 static/image/common/back.gif
0 f( J1 S9 e7 M0 B% \工程图中螺纹不都是用粗实线和细实线表示的的吗?为什么要用螺旋表示啊?
5 M% l8 P6 w8 P7 i/ w
实体图中画的是螺旋的样子,在转成工程图的时候我不知道怎么转成粗细实线……所以来求助了……
发表于 2013-6-28 16:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
凌晨喝拿铁 发表于 2013-6-28 16:20 static/image/common/back.gif
! F* E' a: o/ n0 h1 R实体图中画的是螺旋的样子,在转成工程图的时候我不知道怎么转成粗细实线……所以来求助了……
9 l" N5 S, N7 u; ^( ?4 a9 t哦哦,没看清题意,这个问题还真没遇到过!
发表于 2013-6-30 22:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主在出工程图前先把螺纹压缩掉,然后再用装饰螺纹线表示,再出工程图
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
会口吃的鱼 发表于 2013-6-30 22:31 static/image/common/back.gif2 {3 Q9 O3 `) M% U
- t+ }# X% A. L. z" E  q$ n怎样压缩?求详解
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哈哈哈,摸出来了,压缩实体中的螺纹线,和工程图中的装饰线,弄出来了太激动了!谢谢各位给的建议
