查看: 2531|回复: 11
[已解决] 关于下料仓的设计
发表于 2013-6-21 08:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
有没有人有下料仓设计的资料,我们单位要做一个下料仓,请各位大仙帮下忙,提供点资料,在下感激不尽!!!!!!!
发表于 2013-6-21 10:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,可否披露,下什么料,流量有什么要求?。。。。。。。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
frankeywang 发表于 2013-6-21 10:00 static/image/common/back.gif
; v* p3 l' d+ x* C( ?. c8 W楼主,可否披露,下什么料,流量有什么要求?。。。。。。。
% T7 H5 G7 W/ l4 }5 x2 ?
没有什么特别的要求,就是用来储存废弃的铬渣。量也不大。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-5 16:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
说的是类似机床的排削机?
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-7-8 07:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
不是,实际上就是一个大漏斗,底下开个口。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-8 08:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
起码也要给出容量大小、安装空间尺寸、控制要求(下料)、有无腐蚀、方锥还是圆锥、露天还是室内等基本条件,没有条件,如何下手。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-7-9 20:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种料仓,当你不知道怎么做的时候,觉得很高深,一旦你研究透了也就那么回事。/ S# R3 v! G! }% G$ E2 i" F
当初,我们找了一家自动化公司想帮我们做料仓,别人开价10万一个,现在我们自己会做之后,材料也就2万元左右。5 X* Y2 C; B$ x6 n' l
点评
方便的话发张照片上来,谢谢!  发表于 2013-7-11 13:55
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-7-10 00:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
用螺杆下料吧~!应该可以
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
谢谢各位的积极回复,我提供的数据的确是有些少,下料仓图纸我已画完,我只是想找一些这方面的资料学习一下,校核一下强度,借鉴一下别人的设计方法。本来想上传的的图纸让各位帮忙看看是否合理,可是上传了很久还是没传上,就放弃了。谢谢各位了。
洪哥 + 2 有始有终
发表于 2013-7-11 14:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
yangkun830129 发表于 2013-7-11 14:14 static/image/common/back.gif$ n" G0 Q: H/ V, Q, L+ ^
谢谢各位的积极回复,我提供的数据的确是有些少,下料仓图纸我已画完,我只是想找一些这方面的资 ...
. ^; U' ^/ [, u) l) g& G: K  A) r
用高级回复,里面专门有一个上传各种格式文件的摁钮,,,,,慢慢摸索就会了,不要放弃学习机会:)
发表于 2013-7-13 21:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不好意思,我没注意看。我们一般做的是料盘式的料仓,跟楼主说的不太相同。: L1 V! T, k( H. M4 G
楼主要的接废料渣,应该没有什么要求吧,只是有个容器在那儿接住料渣就OK了。只是根据排料的周期来设计这个容器大小,不知道我这样理解对不对。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-7-26 15:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主你好,我现在做的下部料斗可能跟你所需要的出渣机有点类似,就是类似与漏斗一样的装置,在漏斗的前方放置一个检修门,为了保证整体的性能需要加上加强筋,其他的个人觉得没有什么了。检修门看你们需不需要了。
洪哥 + 3 感谢帮助
