查看: 1841|回复: 8
[其它] 综述铁碳填料的优点
发表于 2013-6-21 15:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
综述铁碳填料的优点:  Y9 p+ `' {8 Y: k
在运行的过程中,不钝化、不板结、处理效果很稳定。工艺流程也简单、投资费用少、运行成本低。
' b! B  |3 r. T5 V1 P# j) L活性强,比重轻,不钝化、不板结,反应速率快,长期运行稳定有效。4 s8 }2 x  H: h8 u" h6 x
作用有机污染物质范围广,如:含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质;能够有效的去除废水毒性,显著提高生化处理能力。
$ p: c' I5 s/ }3 K产品在使用过程中形成原生态的亚铁或铁离子,具有混凝作用比普通混凝剂更好。
2 e  x5 n* C: X5 q! v方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原去除重金属。; A1 Z. e' E8 v- v, |! Q; {% H
: V$ j6 `0 a4 ^7 ?
发表于 2022-5-2 11:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
看似相同的铁碳填料,其实内在差别很大的,包括用料和生产工艺都存在着不同的差别,有的铁含量根本达不到使用要求,有的根本就没有经过高温烧结,不经过多方面的分辨,根本就看不出内在有多大的差别。因此有的客户贪图便宜购买了劣质的铁碳填料导致了严重的使用后果,这主要是因为造假者太能忽悠了,因此对采购者来说,分辨产品好坏是至关重要的。
发表于 2022-5-2 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
1、压制填料或低温烧结填料,3-6个月会板结,需要更换。
$ p& m0 [7 H: E6 q) ?8 i2、高温烧结:长期有效,不需要更换。(但不同厂家所添加的添加剂不同,效果也参差不齐,万泓环保铁碳填料,我们可以在合同书中写明,正常使用条件下,如果出现板结,我们会无条件退换货!)
发表于 2022-5-2 11:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
3、低温烧结填料:是通过600°至1000°的传统烧结技术将主要成分烧结在一起,因达不到合金结构的条件,其主要成分仍为分开的不同物质,长时间使用,会出现板结钝化、粉碎等问题。! S) u! l: [( J2 x5 O( D
4、另外希望大家能够选取大型品牌的铁碳填料,能够有长期的保障。
发表于 2022-5-2 11:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
新型活性微电解技术可高效去除废水中高浓度有机物、提高可生化性,同时还可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。微电解技术是目前处理高浓度、难降解有机污染的一种理想工艺、又称内电解。它是在无需外接电源的情况下自身产生1.2伏电位差对废水进行电解处理。当系统通水后设备内形成原电池系统,在其周围产生许多电场形成电流。对废水进行电解的原理;达到降解有机污染的目的。铁在酸性条件下释放铁离子生成新生态Fe2+。Fe2+具有氧化--还原的作用、能与废水中的许多组分发生氧化还原反;⑴将六价铬还原为三价铬;⑵将汞离子还原为单质汞;⑶将硝基还原为氨基;⑷将偶氮废水的有色基团或助色基团氧化--还原;达到降解脱色作用;提高了废水的可生化性。生成的Fe2+调PH值进一步产生Fe3+;Fe3+是一种很好的絮凝剂。它们的水合物具有较强的吸附-絮凝作用、Fe3+在减的作用下进一步产生氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂。它们的吸附能力远远高于那些外加化学药剂水解得到的絮凝剂;分散在水污中的悬浮物、、有毒物、金属离子及有极大分子能被吸附-絮凝沉淀。其工作原理:电化学、氧化—还原、物理吸附及絮凝--沉淀的共同作用对废水进行处理。
发表于 2022-5-2 11:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
1、解决了微电解污水处理工艺填料板结、钝化、活化,更换的难题,并具有持续高活性铁床优点。比传统铁碳填料损耗量降低了60%以上,同时处理产生的污泥量减少了50%以上。: `& t$ j) n) c3 t/ Q
2、内电解阴阳极及催化剂通过高温形成架构式合金结构,不会像铁碳混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。规整的微电解填料使用寿命长、操作维护方便,处理过程中只消耗少量的微电解填料。微电解根据消耗体积,只需定期添加即可,无需更换。
7 _) a1 l' E2 `; w1 X  e; n1 c3、采用微孔活化技术,比表面积大,同时配加催化剂,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的微电解反应效果,反应速率快。, n; W- k& l" R7 s. L" l- @8 U
4、由于微电解和催化剂的双重作用,同比传统铁碳填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,废水中COD去除率一般在35%-60%左右,色度去除率95%以上同时提高B/C比值可大大提高废水的可生化性。4 l* R' T( W5 u2 d
5、电解处理方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属。废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂,COD去除率高并且不会对水造成二次污染。
; ^' t. Y7 @0 b* j6、Fe2+催化作用,在微电解后投加H2O2,即芬顿氧化工艺,对一些难降解化工废水CODcr的去解率可达75-95%。对含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果。
6 p3 d, r/ `. {4 X7、该技术通过高温烧结等手段将铁及金属催化剂与炭包容在一起形成架构式铁炭结构。铁炭一体可以避免钝化的产生,虽有裸露的铁产生钝化,但因颗粒之间的磨擦大可减少钝化层,而构架内的铁炭却不受钝化影响。
  E0 S- [+ D3 Q0 x8、该技术通过冶炼等手段将铁及金属催化剂与炭包容在一起形成架构式铁炭结构。①此结构铁与炭永远是一体,不会像铁炭组配组合容易出现铁与炭分离,影响原电池反应。② 铁炭一体可降低原电池反应的电阻,从而提高电子的传递效率,提高处理效率。③铁炭一体构架式结构可以有效避免钝化的产生。
发表于 2022-5-2 11:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
包容架构式微电解技术是铁炭微电解技术的一次技术**。它的广泛应用将为化工等行业的发展带来新的生机。; u# m) }, x3 C9 m0 S$ w
铁炭包容式微电解技术采用固定流化床运行方式,其操作维 护方便,运行安全可靠。2 S3 H! v! z' o$ X3 m, p
工作原理4 z% A% n4 I' \# E# m  n% J+ A
● 一般原理:微电解是基于电化学中的原电池反应。当铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V印染废水处理前后 的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物还原,也可使某些不饱和基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的双键打开,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机废水的色度,提高了废水的可生化性。
0 D+ M; L( U2 X% J1 Y铁炭原电池反应:2 y% `- w$ G3 Z" m+ f
阳极:Fe - 2e → Fe2+ E (Fe/Fe2+) = 0.44V  G' `) L" B5 v, k8 [' ^! X
阴极:2H+ + 2e → H2 E (H+/H2) = 0.00V
( Z' B: A  k4 I3 ?% [9 g+ V当有氧存在时,阴极反应如下:
1 {, t' J) j5 d; N! yO2 + 4H+ + 4e → 2H2O E (O2) = 1.23V
" v9 z1 P( z/ o; s# G2 q6 qO2 + 2H2O + 4e → 4OH- E (O2/OH-) = 0.41V. k+ I9 A& k1 G% R3 H
● 一般微电解反应为:铁原子与炭原子是紧挨着或分开形成原电池反应。这种铁炭接触不利于电子的转移,电荷效 率较低,因此废水中有机物的去除效率一般也较低。同时当铁炭一旦分层将更不利于有机物的去除。如图A、B
+ d; ?2 d0 Y8 ?( a● 铁炭包容式微电解反应为:铁原子与炭原子是相互包容组成架构而形成的原电池反应。这种铁炭接触不存在铁与炭的分层问题,因此更有利于电子的转移,电荷效率较高,废水中有机物的去除效率也较高。
发表于 2022-5-2 11:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
铁碳填料都宣称不板结,使用方到底怎么验证?还是等到几年后,再看具体板不板结,那是不是就晚了?
1 ^+ ^% ]* D/ T7 e5 G& G) D众所周知山东省潍坊市是全国铁碳填料、微电解填料的生产基地,也是技术水平最高的基地,是全国铁碳填料行业最早、最大、最专业的生产批发中心,各个企业竞争激烈,各家技术不一,从第一代到真正唯一不板结第三代铁碳填料都有。
: [! O0 Y; ?: X( e# X- Y1.第一代是物理合成的铁碳填料,这种填料板结严重,第一代半是低温(400-600度)过火合成的填料、这种填料外观过火是为了冒充第二代忽悠消费者、板结严重,这种填料质量鉴别很简单,(1)价格低。(2)切割实验:用切割机切割这种填料,切割面没有金属光泽。
" F, P* M& ~  Q' C/ E
. x7 E) Q! K2 p2 M. @3 s1 d1 f) P1 W1 d* J; |
2.第二代是高温(800-1300度)烧结合金框架结构填料,这种填料是用烧结强度克服铁碳分离问题、这种技术没有解决铁和铁接触紧密而板结严重的问题,1年后大面积钝化板结。如何鉴定这种所谓高温合金框架结构、假冒伪劣的填料?(1)用切割机切割填料:切割面全部有金属亮面。从切割面我们就不难看出,这种填料只是铁嘎达一块、只是铁板的变形产品,根本没有催化剂、活化剂、保护剂、买这种填料和买废铁使用效果是一样的,何必采购这种假冒伪劣、大忽悠填料?反正这种填料和废铁一样都会大面积板结钝化。(2)浸泡实验:用自来水浸泡这种假冒伪劣填料1-10天,填料表面有大量粘性黄色铁泥。只要发现此现象就证明这种填料只是铁嘎达一块,根本没有催化剂、保护剂、活化剂等是大忽悠产品,同时浸泡实验也证明这种填料产生的铁泥量巨大、消耗率巨大。友情提示浸泡实验;浸泡时间越久效果越明显
( r" m7 b- E" q! z. }2 d0 |3 D% }8 f5 l# p. @. w
3.第三代是(高温隔离烧结技术),这种技术是让每个铁碳填料接触的表面在GL催化活化剂保护下层层脱落,让铁和铁没有机会接触紧密,从而从根本上彻底解决了因为接触紧密而板结的问题。如何鉴别这种真正不板结的铁碳填料呢?(1)切割实验: 用切割机切割这种GL铁碳填料,切割面呈现明显网状或点状,从切割面我们可以看出这种填料切割面呈现明显金属颜色的点状和网状的物质是铁等,但是金属点状和网状之间这些暗物质是什么呢?就是各种催化剂、活化剂、保护剂,所以切割面呈网状和点状是区别好坏填料重要的标准, 切割面不是点状或网状的填料全部都是假冒伪劣产品。(2)浸泡实验:用自来水浸泡这种GL铁碳填料1-10天,填料表面基本没有变化,因为这种GL铁碳填料配方中有保护剂、催化剂、活化剂,通过高温隔离烧结技术生产出的这种填料物理特性相当稳定,填料不会产生任何板结和钝化。通过浸泡实验得知,只要是填料物理特性不稳定的全部是假冒伪劣产品。GL铁碳填料是目前国内唯一第三代不板结铁碳填料,是真正唯一绝对不板结的填料。- v1 t1 ?. ?6 \0 [4 T3 g( R. d. c
发表于 2022-5-2 11:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
欢迎大家参与进来讨论
