查看: 3986|回复: 10
[已解决] 求教关于Ø16R0.8的刀实际直径多大。
发表于 2013-6-21 21:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
刀杆,上刀粒。Ø16R0.8的刀开粗,今天加工一个工件,发现精细不起来,用游标卡尺一测,这把刀旋转起来直径将近Ø17了。
8 A/ g  v$ N" Q6 E: C) d3 `请教这是怎么回事,正常的吗,还是刀有问题。
发表于 2013-6-21 22:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
$ O: g& u9 R% u5 s; ?' ]/ S
6 y! s1 ?2 `* R6 \1 C) ~# G应该是机床主轴、主轴孔的跳动量大了引起的,或者刀杆弯了。或者装错了刀片、锥孔内有夹杂物造成刀杆跳动量过大等原因。
密密麻麻 + 3 参与应助
发表于 2013-6-21 22:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用卡尺卡是不行,要进行测刀才可以,还有,不要以为,刀具的直径对,就加工出来的尺寸就正确,这个和刀具的长度,还有工件的硬度也有关的
密密麻麻 + 2 参与应助
发表于 2013-6-21 23:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般來說使用捨棄是刀片的刀桿要做精加工的話須裝到主軸再用千分或百分錶去量刀片處的實際直徑!!如假設刀桿的狀況是良好的情況下量出來的直徑通常是在+ - 0.03以內!!就你的直徑16的刀子應該是16.03-15.97之間才對!!然後在程式設置刀具這樣加工出來的精度才會準確
密密麻麻 + 3 参与应助
发表于 2013-6-22 06:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
四楼的方法是个好方法,要不你用对刀仪测量一下
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不知道是不是刀片错了,刀杆是16的,刀尖圆角处将近17,我在刀具设置里,把直径设为D17R0.8,加工出来的尺寸和实际尺寸差10丝以内。
3 |9 {/ Y( ]  _/ U我想不会是刀片装错了吧,还是就是这种刀呢。(刀杆是和机床一块儿带来的)
发表于 2013-6-22 15:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
gooogle 发表于 2013-6-22 13:29 static/image/common/back.gif( |) S0 _. Z$ W& h2 T; ~
不知道是不是刀片错了,刀杆是16的,刀尖圆角处将近17,我在刀具设置里,把直径设为D17R0.8,加工出来的尺寸 ...
5 }" e: R0 C* |. Q. A7 i* R
也有这样的可能。以前海信给我们帮忙干一个活,海信提供刀粒,17r0.8的刀装上后为18r0.8.后来另一台机也需要17的刀,结果我另一个同事直接把这把刀装上去,走了很长时间才发现,结果把活干废了
发表于 2013-6-22 22:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那应该直接本来就是17
 楼主| 发表于 2013-6-23 00:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
ydq03420312 发表于 2013-6-22 15:16 static/image/common/back.gif* V; e! V$ F5 _7 Z9 Q# K
也有这样的可能。以前海信给我们帮忙干一个活,海信提供刀粒,17r0.8的刀装上后为18r0.8.后来另一台机也需 ...
* S7 q1 A0 m6 i# q0 @8 k
之前我从来不知道会有17r0.8的刀,我看刀杆上写的16,买了刀粒就装上了,干出活来发现过切严重。
发表于 2013-6-23 21:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
0 X5 l8 y+ e& p2 Y# ~不知道是不是刀片错了,刀杆是16的,刀尖圆角处将近17,我在刀具设置里,把直径设为D17R0.8,加工出来的尺寸 ...
2 C) t9 g: `% z$ }# L5 Z
17的飞刀,也是16的刀杆的好不。。。刀杆直径不等于刀嘴的直径的啊,这点你不要搞错,会死人的
发表于 2013-6-24 20:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17r0.8的刀16的刀杆很常见
