查看: 2570|回复: 4
[已解决] 内螺纹螺塞
发表于 2013-6-22 08:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
我想在油口上安装个内螺塞。查手册发现是内六角螺塞规格有2种。
! i& I+ L$ f# _( ?一种米制螺纹。一种管螺纹。但是米制螺纹的规格怎么是写的“M”啊。。。米制明明是"ZM”标记的.
. q! p* D1 }2 Y米制螺纹相比普通螺纹。牙型好像都是60°。只是好像呈一定的锥度。) g. K& u% i2 l/ E! \
我想问 我油口上的内孔  是什么牙呢?米制的?还是普通的?2 T( @6 t* r- c$ O( s4 V, o6 J
发表于 2013-6-22 09:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
手册上标注的大多是米制(即公制)螺纹M或米制锥螺纹ZM,但实际上多用管螺纹或锥管螺纹。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-22 09:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  螺纹的“米制”(Metric system ),带M的螺纹表示米制的60°牙形角螺纹,带M的为普通螺纹,带ZM的为锥形螺纹。
/ o- Z8 ]3 M; o% }) L2  用什么螺纹的螺塞,要看螺孔是什么螺纹,二者必须相配,用螺纹规量一下,先弄清牙形角,就可确定是米制还是英制,在牙形角为60°时,还要区分是米制螺纹还是美制螺纹,再测量一下螺距就可确定,螺距是毫米为单位的是米制,是每寸牙数的是美制NPT管螺纹。
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-22 10:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
gaoyns 发表于 2013-6-22 09:13 static/image/common/back.gif6 Z8 a" @2 `) }2 N  u$ s
1  螺纹的“米制”(Metric system ),带M的螺纹表示米制的60°牙形角螺纹,带M的为普通螺纹,带ZM的为锥形 ...
! M. m- \# _5 K0 Z3 V! c
恩。我没注意。我查手册只看到个米制锥形螺纹用ZM。以为米制螺纹都是锥形了。原来米制就是公制的意思啊~~原来如此。。。还真不知道米制就是公制的意思。手册上还多数这样来表示~~谢谢~
发表于 2015-9-2 15:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
JB1001-1977这个螺塞标准给什么标准替代了$ q2 T3 u/ g- H4 T4 F) R* h7 p% V
现在我们还是用的这个标准
