发表于 2013-6-23 22:18:01
来自: 中国江西九江
六色彩虹 发表于 2013-6-23 22:06 static/image/common/back.gif
) H `, b, _' B# l谢谢
$ G5 W h0 O9 J3 [; D渗碳----加工----淬火,这样安排下的淬火一般都是选择高频淬火,是这样吗?那图纸技术要求上面也需 ...
0 w" s4 b' L8 l) F7 n1、 直接淬火低温回火- S+ N0 }& J( M- f& n Z
组织及性能特点:不能细化钢的晶粒。工件淬火变形较大,合金钢渗碳件表面残余奥氏体量较多,表面硬度较低; X, P4 s. }, J) H% i1 y
适用范围: 操作简单,成本低廉用来处理对变形和承受冲击载荷不大的零件,适用于气体渗碳和液体渗碳工艺。
" I& R& ^# ^! }, f) Q2 、 预冷直接淬火、低温回火,淬火温度800-850℃8 L y: M* Y3 K2 l' I8 H! I" \
组织及性能特点:可以减少工件淬火变形,渗层中残余奥氏体量也可稍有降低,表面硬度略有提高,但奥氏体晶粒没有变化。
! u% e2 P4 d( Y' @# l0 E! j2 `适用范围: 操作简单,工件氧化、脱碳及淬火变形均小,广泛应用于细晶粒钢制造的各种工具。
! `+ D; X) d/ |, ?& m3、 一次加热淬火,低温回火,淬火温度820-850℃或780-810℃
) D: _$ I* v( S) H组织及性能特点:对心部强度要求较高者,采用820-850℃淬火,心部为低碳M,表面要求硬度高者,采用780-810℃淬火可以细化晶粒。
0 I& B# G- w# p& A2 K适用范围: 适用于固体渗碳后的碳钢和低合金钢工件、气体、液体渗碳的粗晶粒钢,某些渗碳后不宜直接淬火的工件及渗碳后需机械加工的零件。
; O6 g, q, f$ s/ Z4、 渗碳高温回火,一次加热淬火,低温回火,淬火温度840-860℃9 m7 I" S v7 @& U9 d
组织及性能特点:高温回火使M和残余A分解,渗层中碳和合金元素以碳化物形式析出,便于切削加工及淬火后残余A减少。
% [, @! [- k) a+ v适用范围: 主要用于Cr—Ni合金渗碳工件
! [9 w" g! N! a% q& i# z' k4 E5、 二次淬火低温回火4 `- e$ @* {* |
组织及性能特点:第一次淬火(或正火),可以消除渗碳层网状碳化物及细化心部组织(850-870℃),第二次淬火主要改善渗层组织,对心部性能要求不高时可在材料的Ac1—Ac3之间淬火,对心部性能要求高时要在Ac3以上淬火。
0 g0 _( X; o7 `. R) A& t0 C1 O适用范围: 主要用于对力学性能要求很高的重要渗碳件,特别是对粗晶粒钢。但在渗碳后需经过两次高温加热,使工件变形和氧化脱碳增加,热处理过程较复杂。
& L" f6 Q' X- k% e& T" H/ N6、 二次淬火冷处理低温回火1 n% T* }2 ]6 U* T* P# X1 R
组织及性能特点:高于Ac1或Ac3(心部)的温度淬火,高合金表层残余A较多,经冷处理(-70℃/-80℃)促使A转变从而提高表面硬度和耐磨性。
6 H# m: b& l: X. z+ T, `适用范围: 主要用于渗碳后不进行机械加工的高合金钢工件。5 r! t6 y8 s* S8 s1 S
7、 渗碳后感应加热淬火低温回火' G9 i: z5 R( i* x' m6 y
组织及性能特点:可以细化渗层及靠近渗层处的组织。淬火变形小,不允许硬化的部位不需预先防渗。, f: [( n) ^# f: t) |- P
适用范围: 各种齿轮和轴类3 j( Z5 j: [# Q
