查看: 3615|回复: 18
[已解决] 锪孔时震纹产生的原因及消除方法
发表于 2006-7-27 20:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
锪孔时震纹产生的原因及消除方法
! R/ a1 N9 t; U5 N1 O
# W( U) Q9 D, J" x, f* c[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-6 20:13 编辑 ]
发表于 2006-7-27 20:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
锪孔时刀具切削刃接触长,切削力大,如果进刀太快、刀具角度不对可能引起刀具-工件的震动产生震纹,# N' n( j4 i$ S+ D
可以增加精修试一下
渔樵 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-7-27 20:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 abcdef72803 于 2006-7-27 20:26 发表" U$ u# U) o/ i$ e9 A
锪孔时刀具切削刃接触长,切削力大,如果进刀太快、刀具角度不对可能引起刀具-工件的震动产生震纹,+ ~1 M2 J  U# }+ _$ V' {
可以增加精修试一下
. @$ D, O( B! W2 Q% t
请问怎样调整刀具角度
发表于 2006-7-27 21:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个和加工材料、刀具材料有关系,和锪孔的形状也有关系,你可以详细的给个贴子,大家探讨下
发表于 2006-7-27 21:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在快接近底孔的底部时,可以适当降低进给速度,因为底部的余量较多。还可以在底部适当地停留,提高粗糙度。较大的孔可以用铣刀来锪出。
8 r! w% v% p9 Z6 V4 M3 R% e8 Q/ W
2 d* f& `8 [. @3 q0 m4 e6 H[ 本帖最后由 dy_dwh 于 2006-7-27 21:21 编辑 ]
渔樵 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-7-28 07:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 abcdef72803 于 2006-7-27 21:04 发表# i/ s* M5 n  k6 |, a7 Z
7 D, Q, o$ g+ \, M# x1 k需要加工产品是45钢,调质225-275HBW,锪孔的直径23,深10,要求底面要平,粗糙度12.5
发表于 2006-7-28 08:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
检查端刃是否在一平面内,对柄部的跳动是否在要求范围内。可适当增大前后角。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-7-28 16:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
适当降低主轴转速、锪孔钻的切削刃要修磨对称、并用较浓的皂化液润滑冷却。刀具太锋利也易引起震纹。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-7-29 00:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
锪孔时震纹产生的原因及消除方法 :降低主轴转速或采用点车的办法可以消除锪孔时震纹.
发表于 2006-7-29 01:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
降低进刀速度,到底是适当停留片刻
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-7-29 11:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
6楼7楼说的好,可以参考
发表于 2006-7-29 11:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
批量件要考虑导向,没导向很难提高效率
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-7-30 21:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没别的,就是后角太大了
发表于 2006-7-31 08:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用铣刀就可以,转速要慢点!
发表于 2006-8-1 22:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用棒铣刀改制导向锪钻,应该好用既有导向,又有较大的前角,只是端刃加工较困难。
发表于 2006-8-2 08:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
应该铣刀的端齿就能保证 光洁度要求不是太高呀
发表于 2006-8-2 11:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我认为应加大前角减小后角
发表于 2006-8-3 23:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在切削刃上开出不对称的槽,也可以减少切削,消除震纹
