查看: 1426|回复: 6
[求助] 液压油路块的相关标准
发表于 2013-6-25 09:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问 谁有液压油路块的相关标准
$ u' s8 g2 _8 c8 [$ U如镀层、清洁度、加工、材料等
4 U% J  j) L1 Y% {7 D参考下 谢谢
发表于 2013-6-25 09:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
外地出差,没有可用的图纸资料:我一般的做法是:镀层一般可镀锌、镀镍、镀铬;粗造度一般密封面用1.6,非密封面用3.2或6.3;清洁度一般就去毛刺,清洗干净内部孔道杂质和铁屑;材料一般用45#锻件,其余的等高人补充
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这些都知道啊
# E( b7 ?. {9 q- E5 {4 c$ [) V就是参考个标准 公司需要拟订一个这方面的标准 " U7 S2 P9 ]* C' _' e
看看有没有参考的
发表于 2013-6-25 19:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
液压集成块的标准都比较老,给你说几个参考参考。/ W+ O- @; X4 H9 n
GBT 8099-1987 液压叠加阀安装面
; I. s& _- y- xGBT 2877-2007 液压二通盖板式插装阀 安装连接尺寸
GB 8099-1987 液压叠加阀安装面.pdf
190.71 KB, 下载次数: 15
GBT 2877-2007 液压二通盖板式插装阀 安装连接尺寸.pdf
1.4 MB, 下载次数: 13
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢 楼上
. C6 a8 D0 ?- n" |6 [# `/ w有谁有企标的也可以啊  借鉴下 谢谢
发表于 2013-6-26 08:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是螺纹插装阀,工作压力不超过240bar可以采用7075超硬铝,超过240bar可采用35#
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
技术类的参数什么的 都有
4 \0 w$ C% ^: r: h" B就是想参考下相关标准的样式
