6天前
查看: 1882|回复: 7
[已答复] 在台钻上装个铣刀怎么样?有人这么用过吗??
发表于 2013-6-25 11:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
rt,在普通台钻上面像装夹钻头那样装一把铣刀。。。有这么用过的吗?
5 O- f  `1 u! }. U* [( x5 v' ?* {- i谈谈心得
发表于 2013-6-25 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
车间有时候有人这么用过,一般都是锪孔的时候用。只能是凑合着用,原则上是不允许的。既对床子不好,也有一定危险性,不推荐。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-25 13:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
钻夹头只能垂直用力,横向用力会掉下来的,危险啊' _1 J$ @* D, H
建议不要使用铣刀
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-25 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般不用。但如果没有铣床,又要在斜面上划一个窝,用用也就勉为其难了。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-25 15:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
台钻用的轴承不是用精度高的轴承,钻杆设计是为了传递扭矩和不大的压力,横向受力容易产生摆动,对机床、对安全都有隐患,最好不要这样使用。但个别急需时还是可解燃眉之急,我曾见到过在现场用手电钻夹立铣刀修一个长孔的事。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-25 15:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
余量少材料好切没关系,可以试试
- X7 r, H, U& w% w7 d! X7 l/ T不建议这么使用: b4 f& A1 w6 X. W4 S/ z
很伤机器精度,而且很危险,万一铣刀飞出来那就麻烦了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
驿马狂奔 + 1 应助
发表于 2013-6-25 17:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个真没用过。钻床的传动精度差,震动、摆度比较大,加工出来的孔并不是圆的,用铣刀代替钻头,精度会提高吗?
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ct_wang 发表于 2013-6-25 17:03 static/image/common/back.gif
! @3 z& ^8 k: O- T/ I9 F这个真没用过。钻床的传动精度差,震动、摆度比较大,加工出来的孔并不是圆的,用铣刀代替钻头,精度会提高 ...
2 ?2 O  J9 k9 ^' j1 l% h; U9 T. H7 t
没办法才这样用的,,,,
