查看: 2340|回复: 5
[分享] 浅析铸铁平板产生变形的原因
发表于 2013-6-25 16:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在日常生活中,对于已经产生变形的产品,我们可能就无法使用了,尤其在量具业,业内人士都应该知道,铸铁平板一旦变形,对生产造成的影响是不言而喻的,但是究竟它为什么会变形,很多人就摸不着头脑了。
其实造成铸铁检验划线平台|铸铁平板发生变形的因素很多,但究其主要原因,还是要看铸造模具。铸造模具的变形以及铸造模具所处环境的不同,都会导致铸铁平板变形,如铸造模具放置的地面倾斜或凹凸不平等。总结起来,可以归结为以下几点:
1、铸造模具所处环境导致铸铁平板变形,如铸造模具放置的地面倾斜或凹凸不平;) u7 Y' w2 L/ m% X% n8 f
    2、铸铁平板维护存放不当造成变形,例如存放时将其他重物放置在平板上,将平板压弯等;
3、铸造模具变形导致铸铁平板变形;
4、铸造工艺不规范导致铸铁平板变形;
5、铸铁平板使用不当造成变形,例如,碰撞、压砸、摔打等都可能造成平板变形;
6、铸铁平板冷去过程中产生的铸造应力超过了材料在该温度下的屈服强度,产生残留变形。. s3 B5 {" f. f$ D  F- K( s
    7、铸铁平板铸造时外界环境骤变导致铸铁平板变形,例如,温度骤热骤冷使铸铁平板冷却不均匀造成变形;
通过以上原因分析,我们可以在平时使用铸铁平板检验划线平台中尽量避免这几点,从而保证其能正常生产工作。如果您对此还有任何疑问,请留言,看到后会继续与大家讨论分享。
mengfansheng + 2 感谢分享
发表于 2013-6-25 21:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应力释放变形,粗加工后退火处理
发表于 2013-6-25 22:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有些原因太勉强了吧。几次人工时效就可以了。8 H7 `1 m; v  j+ }: u0 ?* k
mengfansheng + 2 技术讨论
发表于 2013-6-26 07:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
整形,加退火就行,我司的箱体就是这样做的
发表于 2013-6-26 15:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要还是太薄了,没有设加强筋,结构不合理。另外就是铸件毛坯要正火处理,切削后时效处理,再精加工。
发表于 2015-12-21 20:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主在详细分析就好了
