查看: 3772|回复: 19
[讨论] SW2007这个很不好
发表于 2006-7-27 20:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
原来的早期版本在装配体状态,选取两个面配合时,都会有个距离的数值出来,很方便设定一个距离来进行配合,而2007版却总是显示为“1”!!!一般情况下,我可以先将两个零件拖到适当的位置,然后在装配时稍作改动即可,而现在总是显示“1”。。。。不过除此以外,觉得比2006好用。不知大家情况怎样?
发表于 2006-7-27 21:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
还是改进不少!我倒是觉得2005版之前的草图移动和旋转命令好用,不象后来的分开使用!
发表于 2006-7-27 21:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
由于操作系统不对,我下了还没用上
发表于 2006-7-28 09:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-7-28 09:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼主的看法.我也觉得2007在这一点上不如2006
发表于 2006-7-30 15:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
只是没有习惯而已吧。
发表于 2006-7-30 16:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
吼吼,等正式版试试。
发表于 2006-7-30 19:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
新版本就是有新的感觉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-7-31 17:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
自己用一下就知道了,起码多费一道手脚。
发表于 2006-7-31 19:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
启动时N慢
启动时N慢,不知你们是不是这样
发表于 2006-7-31 19:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
字体也是大大的
字体也是大大的,没有2006的字体感觉协调,应该是软件的原因,,2006我也有过,但用光盘版装就没这种情况.
发表于 2006-8-1 22:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2006-8-2 00:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我感觉好象2006的零件库无2007的好啊。7 ]" m7 T4 d4 E4 o* A' Z# g  {3 n
[字体也是大大的,没有2006的字体感觉协调,应该是软件的原因,,2006我也有过,但用光盘版装就没这种情况.]; {$ y, q9 ]- i/ C1 S
我认为是2007软件默认了ISO,在选项里下拉选GB应该好些。/ i, l1 J" r4 o9 j- X8 q! K
, K' m1 H9 k) U% M1 J
[ 本帖最后由 fspada 于 2006-8-2 00:17 编辑 ]
发表于 2006-8-6 22:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
启动慢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-8-7 02:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
工程图真是糟透了!
: v2 w9 _9 V4 E1、模板的图纸格式不能保存图块,我的签名是用图块作的,没法保存。5 U' z7 M, i" i# Q7 c* o  `- {0 I
2、一点击链接到文件那个按钮就会自动退出(在图纸格式中的图块)。
4 I* Y1 E- j0 B$ X9 ^3、在图纸格式中的图块不能编辑,有编辑这一项但编辑后不会返回,等于无用!
 楼主| 发表于 2006-8-7 18:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
令人无法忍受的工程图的功能------若你认为自己的机器很好的话,可以试作一个带断裂视图的工程图,然后再进行相关的操作,比如标注尺寸等,看你能否忍受?!只一个字可以形容,那就是----慢!!!两个字是----太慢!!!三个字则是----超级慢!!!
( B& q( {. @8 N& K我真搞不懂SW2007是怎么回事??
发表于 2006-8-10 23:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2006的时候,尺寸对话框中可以运算的,现在好象不行了
发表于 2006-8-10 23:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有用过
) ^! @3 `' A3 `7 Z- _我们现在还是用06的
, [; E* T* V2 i我想在家里也装06的,哪位有下载地址啊?
发表于 2006-12-28 18:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也碰到版主的问题,有解决的办法吗?
 楼主| 发表于 2006-12-28 20:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回19楼,更新到SP2.0后问题就解决了!
