查看: 2394|回复: 7
[已解决] GB/T1591标准规定的化学成分只有最大值,没有下偏差吗
发表于 2013-6-26 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
本帖最后由 sxbd1974 于 2013-6-26 08:41 编辑 ; b( n) z! D; H( Z  `1 [
+ w/ V; }2 u8 R7 c! D
GB/T1591里面规定的都是各化学成分的最大值,是不是说只要小于规定的值,该钢板都是合格的呢?" z4 P/ N) L( H* N; X/ @
1.jpg $ _* @# `! h7 d, \+ D9 u
" L& K( z0 Q1 `- C9 U; V" u  u
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
有知道的朋友请加我QQ:569016215
发表于 2013-6-26 09:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
Al含量就有下限,也确保细晶粒3 H" q/ N: Y1 p; a% r9 _& a4 p% @
舞钢庞龙) H4 Y. e* D4 l# U- U! M' E
QQ57244114
发表于 2013-6-27 12:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要满足表中的化学成分,同时还要满足GB/T1591中的力学性能要求及相应的尺寸要求,钢板就是合格的。
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-27 13:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
wwjxgz 发表于 2013-6-27 12:48 static/image/common/back.gif2 v9 D1 J) D" L4 e
3 k4 I9 N) G* i3 l% r  Q
标准中的6.1.10该如何理解呢?
发表于 2013-6-27 15:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
标准中的6.1.10规定的成品化学成分偏差,钢板质保书中的成分通常是熔炼成分,用户为判断成分是否合格从钢板上取样化验的成分往往与熔炼成分有偏差。这个时候,只要检验结果只要成分不高于标准成分表值加gb/t222的上偏差,不低于标准成分表值减去gb/t222规定的下偏差,钢板即判定为合格。如果标准成分表没有规定下限,则无论多低都合格。4 q0 I: L  C0 L( H
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2013-6-28 22:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢中其他元素要看是不是杂质,比如说一般硅、硫、磷等是杂质,当然越少越好,有的元素是改善钢的性能的,必须有个范围,
 楼主| 发表于 2013-6-30 08:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
wanyuanhu 发表于 2013-6-28 22:11 static/image/common/back.gif9 G  F$ c7 V- `& ?
钢中其他元素要看是不是杂质,比如说一般硅、硫、磷等是杂质,当然越少越好,有的元素是改善钢的性能的,必 ...
( c$ F9 ~! `4 j8 L. m0 l/ |- n
我觉的也应该是这样的,但现在找不到标准依据,本来标准上6.1.10提到了成分偏差,但楼上的朋友说不是用了规定成分的,我也不明白了
