查看: 1585|回复: 7
[求助] 安装SW201064位中出现Microsoft.net Framework 3.0*64的问题
发表于 2013-6-26 09:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装SW201064位中出现Microsoft.net Framework 3.0*64的问题,说什么必须在“控制面板”中的“打开或关闭Windows功能”安装或配置Microsoft.net Framework 3.0*6。求大神们解决,我已经装SW装了1天了,急急。什么原因?如何解决?
" R, J& o) \  e. G2 H我现在用的是Microsoft.net Framework 3.5.1的。
发表于 2013-6-26 09:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你用个纯净版的系统就好了
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
阿帕奇 发表于 2013-6-26 09:46 static/image/common/back.gif' U# q) ~0 M5 [8 q1 [7 z5 c
你用个纯净版的系统就好了
7 t* _5 F  _! b0 Y, U) Y8 A你是说WIN7旗舰版不好,要重装系统??
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ZS-魔鬼化身 发表于 2013-6-26 09:52 static/image/common/back.gif* }% Y4 O/ }4 R
/ \3 k  E3 b7 vWIN7系统自带的3.5的,比要安装的版本高。
3 d  ?1 S$ q6 `5 M何解???9 Y% i9 Z& x0 ]& C" z7 f/ v
发表于 2013-6-26 10:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ZS-魔鬼化身 发表于 2013-6-26 09:54 static/image/common/back.gif! w( Z/ ?: f9 i/ `% e6 |9 H! [
: d" n: \7 d! M1 C9 k) X何解???
9 g$ z" }  ~$ l也怪我少说了,你安装以前的sw64位,最好找以前的64位操作系统/ }) n0 N0 s# k0 l& S6 B
在win7下,sw201364位目前是最好的
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
阿帕奇 发表于 2013-6-26 10:54 static/image/common/back.gif$ V9 y4 I) z+ o. f7 r4 d7 Z. A
5 D6 q0 c/ g5 I在win7下,sw201364位目前是最好的
: Y2 A3 W: M8 o我再最后一次安装下SW2010,还不行的话就用2013吧
0 g. C0 X- a1 t* @. z3 E
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ZS-魔鬼化身 发表于 2013-6-26 11:14 static/image/common/back.gif
& |$ K7 i+ d3 S( Y+ B我再最后一次安装下SW2010,还不行的话就用2013吧
+ w5 t. ?2 X1 e$ ?我再最后一次安装下SW2010,还不行的话就用2013吧( F. i2 q" M$ G, d- I! d
大神能把SW2013及其破解文件下载地址发给我吗??
发表于 2013-6-26 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ZS-魔鬼化身 发表于 2013-6-26 11:19 static/image/common/back.gif
7 m4 P% |& S# h1 `/ `我再最后一次安装下SW2010,还不行的话就用2013吧
+ Q6 h3 A2 P8 |8 a6 a. s大神能把SW2013及其破解文件下载地址发给我吗??
, Y8 W* S% @3 p+ v; H- n搜索本版块
