) Y% D1 N- g0 [5 O3 D* h% r( w7 W7 H
《机械加工工艺技术及管理手册》2012年 PDF版6 p6 G( n+ R" h- |5 h8 M: y
作者:陈宏钧) s( J0 l" ~% ?; C q2 A$ K9 N
出版社:机械工业出版社
" z( R! s4 Y. r4 l# {' c出版日期:2012年1月1日1 Y; a5 S+ O( ?# L& ~
ISBN:9787111359722
0 M3 h. u$ [$ O( m页码:513
# X1 P( P! ^' o5 ]% _- t版次:第1版
4 w# G" ^! b) X9 ~5 c W前言
' |4 E: B8 j% I/ E) _第1章 工艺工作范围及工艺人员配备! q- d: `' Q( [6 D+ z# m: Y
1.工艺工作范围# _4 Z8 K( D* ^6 c. j
1.1 工艺管理工作的性质及内容: Z% Y% {, S7 ] V3 R
1.1.1 工艺管理工作的性质9 d8 v; S( |8 `) h* L
1.1.2 工艺管理工作的内容) x/ h9 B/ v) K( H2 e
1.2 产品工艺工作程序和内容
8 M' \5 m' P: d$ Q5 [5 [3 i1.2.1 产品工艺工作程序- J+ T' E4 |& R h1 z
1.2.2 各程序段的主要工作内容( M. e. p9 X" r6 v, C. m4 G
2.工艺技术管理的组织机构及人员配备
* t8 q- Q7 I+ \) F! Q/ o2.1 工艺技术管理的组织机构! V; m% { g4 Y
2.2 工艺人员的配备4 r s' p1 `2 [7 o5 g7 o+ [' {
2.2.1 工艺人员的构成' w4 \# i' _ x! W
2.2.2 工艺人员的配备原则
5 D1 S( H: H' N0 m' [3.工艺管理责任制
N; x7 ^1 j( e3 d/ B3.1 工艺管理的责任
+ ]$ C& j" w6 F6 Q5 o/ a% P1 s& d3.2 各类人员及部门的岗位责任制( \4 k1 p, A! u! d* Q
3.2.1 厂级领导岗位责任; V1 C! A! F3 B2 N1 D f) u
3.2.2 工艺部门岗位责任. S- p6 X; w& S C0 s n0 B
3.2.3 工艺人员岗位责任9 T! ]2 F j$ X
3.2.4 有关职能部门岗位责任
' d* w# `5 ?5 Y7 W' E; d4 p第2章 工艺工作基础
( x5 I& i* B/ p: O: K+ a" t1.机械制造常用名词术语1 c* A8 D; s7 ?' C
1.1 机械制造工艺基本术语- }( J/ V& r5 v& N9 x. B
1.1.1 一般术语
# x! J" t8 |$ i7 W# B* m" m9 Y1.1.2 典型表面加工术语/ c, L* n9 _# S; f6 i0 c" M- g- t
1.1.3 冷作、钳工及装配常用术语1 [/ V/ P, N# |9 d
1.2 热处理工艺术语6 c4 q8 l1 V0 Q% o5 I6 R8 q% B
2.产品结构工艺性# Q+ F0 u6 G8 K4 o% i
2.1 产品结构工艺性审查# G( P* W! Z s
2.1.1 产品结构工艺性审查的内容和程序
3 s1 g* H: t$ Y2.1.2 零件结构工艺性的基本要求
! m$ |8 ~* c4 F6 W3 I* L2.2 零件结构的切削加工工艺性3 h/ J! { Z+ w5 }+ Y% ~
2.2.1 工件便于在机床或夹具上装夹的图例
0 l* g) F ?0 p2.2.2 减少装夹次数图例1 {- W# h1 u6 s/ Y! ^4 K
2.2.3 减少刀具调整与走刀次数图例
! y0 {5 _% ?2 j, J3 x% Z* |% C2.2.4 采用标准刀具减少刀具种类图例& A! o% h) x# R e3 A' ^
2.2.5 减少切削加工难度图例
/ P* _8 K$ y9 Y: Z0 v2.2.6 减少加工量图例; q( _0 ~. r! x7 e
2.2.7 加工时便于进刀、退刀和测量的图例
% Y) Y6 j, z, b( q+ h2 g* L2.2.8 保证零件在加工时刚度的图例3 `) o5 }5 j/ W8 a' G1 r- P
2.2.9 有利于改善刀具切削条件与提高刀具寿命的图例# r! X( _4 c: A- l
2.3 零部件的装配工艺性
1 s/ J' X ^2 t7 a; h' L. c0 h2.3.1 装配通用技术要求* L6 o! g5 N) ~3 U6 _( Y
2.3.2 一般装配对零部件结构工艺性的要求
2 S4 M4 d; B7 B+ |0 _4 e2.4 零件结构的热处理工艺性1 M& a- S* G) c+ ]
2.4.1 防止热处理零件开裂的结构要求4 p( C" B( k: o9 _4 M) e# W
2.4.2 防止热处理零件变形及硬度不均的结构要求5 B0 B0 _" X& s# Z
2.4.3 热处理齿轮零件的结构要求3 ^8 _ k: ~+ `; v/ x, ^& h9 X# ^0 W; p' K
3.机械加工的一般标准规范0 R* q6 O1 W- r
3.1 中心孔( s( g; X8 r$ p# k4 i* S( O
3.1.1 60°中心孔& O- g% h; ?! n7 T# D K9 T% m
3.1.2 75°、90°中心孔: Q. q% P( i& _6 O% T
3.2 各类槽' D. J* }, R# O$ `' @/ f! J( c) b$ F0 f
3.2.1 退刀槽1 e, ]- u. ` x- A8 h
3.2.2 砂轮越程槽! d' N' P2 q0 q _2 q, g1 b- E. ^0 f
3.2.3 润滑槽& |: j# S0 j% M T% Y" @
3.2.4 T形槽
# F. @6 M; S/ j2 C3.2.5 燕尾槽: c2 D) |% y' ]: ~1 l+ p
3.3 零件倒圆与倒角
0 N J2 h# Y# G) G3.4 球面半径
- }+ a, K0 [3 P2 k/ w7 {. ?9 x( i3.5 螺纹零件/ @" R& C4 \& n0 T
3.5.1 紧固件外螺纹零件末端8 T7 d2 D1 m7 q, c
3.5.2 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角尺寸4 Q3 U3 R3 }/ P* U' L& H# x
3.5.3 普通内螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角尺寸
/ |6 G( D2 x }8 h3 r0 \3.5.4 普通螺纹的内、外螺纹余留长度、钻孔余留深度和螺栓突出螺母的末端长度
# B2 J4 O% m. m+ o$ {) l9 v; v' X3.5.5 紧固件用通孔和沉孔
- i6 a& H, j; m' b3.5.6 梯形螺纹的收尾、退刀槽和倒角尺寸
) _! y4 c$ r: z& r. v; m" y2 f3.5.7 米制锥螺纹的结构要素
* I. Z4 I/ Q1 |) J* T- U) k3.5.8 圆柱管螺纹的收尾、退刀槽和倒角尺寸
2 {, w; E3 y( d! @. H4.切削加工件通用技术条件6 G) H! }0 E* Q" e/ S) J
4.1 一般要求- c- v/ W# \9 y' G
4.2 线性尺寸的一般公差
6 F& I+ w+ `$ V! P4.3 角度尺寸的一般公差4 f8 P. f; O7 U. Q: M
4.4 形状和位置公差的一般公差+ A8 L ]7 a7 I8 ^7 r
4.5 螺纹
3 v: I- d( M- d1 G0 f4 p4.6 中心孔8 o; H* p3 j" m# J! k7 t
5.机械加工定位、夹紧符号5 |7 u' z) n6 U" [
5.1 符号的类型
. D& n# y; t# M5.2 各类符号的画法8 O6 _5 r) @" N; d: a$ ^, U5 _
5.3 定位、夹紧符号及装置符号的使用" N5 i8 O8 w) J/ E. o
5.4 定位、夹紧符号和装置符号的标注示例. i2 I7 ~8 }1 d& M( _9 ]
6.切削加工工艺守则
G# p8 _, F! ]5 t6 R. A6.1 切削加工通用工艺总则+ o; D' }: ^# ?5 a/ E) ^
6.1.1 加工前的准备
1 v) u8 K. y! N% d6 |6.1.2 刀具、工件的装夹! z7 i N I3 }) {! Z5 C+ G
6.1.3 加工要求1 T$ c# q% ]% Y) y7 }
6.1.4 加工后的处理 u; S9 ?5 Z; A% o- j
6.2 车削加工通用工艺守则
" _9 L) J$ c/ X, `' A6.2.1 车刀的装夹
3 m3 Y- }' W, T6.2.2 工件的装夹9 L- a S) x `: n- l2 ~
6.2.3 车削加工7 F9 r& X( c; Z, w# S8 c' t
6.3 铣削加工通用工艺守则$ g( i1 y* i7 ^# B! |+ U
6.3.1 铣刀的选择及装夹
# [& @) `" r' J* z) ~( }6.3.2 工件的装夹
5 v. @6 v5 L- l4 F* ^6.3.3 铣削加工
4 m o% j5 r4 v. s3 r2 a$ z; ~& L6.4 刨、插削加工通用工艺守则2 ?. S% y) |! d6 N2 h& x
6.4.1 工件的装夹
; r, ~+ N7 @/ T- Y6 J6.4.2 刀具的装夹
$ c5 T1 T% \" A- W+ t6.4.3 刨、插削加工
0 N/ V; s8 v( t6.5 钻削加工通用工艺守则! c' |7 i9 B2 h: N! c4 T) e
6.5.1 钻孔
7 c2 D7 y* a: H6 b6.5.2 锪孔$ w, G }. I% O1 X3 j
6.5.3 铰孔
; f" F1 o, E) {6.5.4 麻花钻的刃磨1 h; t5 B- O3 I& g8 J% T: f+ n8 L
6.6 镗削加工通用工艺守则
: _1 A5 ?2 p9 g/ O: h6.6.1 工件的装夹" X# f/ G! i( S4 Q. X5 I4 S/ ^7 Q
6.6.2 刀具的装夹
: H# j5 \3 L" N2 Q; m6.6.3 镗削加工
2 c, t% l" n# z9 E" \7 J& F6.7 拉削加工通用工艺守则
) y& ?2 C3 S( ?) M9 G9 Y# t6.7.1 拉削前的准备1 B% Q Y! y% {6 e0 U5 k
6.7.2 拉削加工
1 M. Y0 X \4 s& u8 ~" w6.8 磨削加工通用工艺守则5 _+ g' o- U* L J
6.8.1 工件的装夹
: u1 l2 ?' y& k, l6.8.2 砂轮的选用和安装
; G9 A3 t6 r4 T5 B2 C. V2 N9 R6.8.3 磨削加工6 Q5 m8 G2 {$ ~7 U; W
6.9 齿轮加工通用工艺守则
" ?) B5 y8 p) K6 a6.9.1 一般要求
, t- V+ I; Q2 F' _3 g6.9.2 滚齿工艺守则, |, s3 g0 C& H
6.9.3 刨齿工艺守则/ E4 g) ?0 \1 C! }7 A
6.9.4 插齿工艺守则3 H% L: H/ P3 c+ \" L% M& k) W: ]- b2 i
6.9.5 剃齿工艺守则/ z3 G" d+ m& \/ z3 z; v! ?
6.9.6 珩齿工艺守则
6 `$ m5 X) E5 f# i l. X6.9.7 渐开线圆柱齿轮磨齿工艺守则& o$ t! R+ V4 l! ~/ y+ b6 J
6.10 数控加工通用工艺守则$ Q4 d/ u# t! m
6.10.1 加工前的准备 g# ~" T( n+ a+ `8 x& `" {0 P
6.10.2 刀具与工件的装夹
0 O. p. M z# o0 i7 q3 [6.10.3 加工要求6 k# P# X- S" c- q
6.11 下料加工通用工艺守则6 N8 S: ]! L2 E$ G- H: C
6.11.1 下料前的准备
& a5 {4 X" v$ V+ W6.11.2 下料7 j# @. H. `9 I5 W: F# @
6.12 划线加工通用工艺守则
) ~4 \. w! g% B8 V6.12.1 常用术语
" r# o+ X) k1 {6.12.2 划线前的准备
5 N6 U* Y) y) F% j6.12.3 常用划线工具的要求( g5 l- l/ Y1 D: j( E% N% p6 Z
6.12.4 划线基准的选择
" y( L# d2 |& H. H0 u6 }2 ?6.12.5 毛坯的找正与借料
3 K& e3 q% z1 k6.12.6 打样冲眼& V3 I( Y2 ~ M n
6.13 钳工加工通用工艺守则* ~; e9 }# n- N! d
6.13.1 台虎钳的使用
2 w. _9 m8 q( I; \% d' J2 |; { k3 p: I6.13.2 錾削
* `2 n# B- e# p* [7 m6.13.3 锯削5 b* G/ x5 A0 e$ q% ?1 v; t7 Y
6.13.4 锉削
! Q' J+ H; N6 P3 ?- U: ]& n. J6.13.5 攻螺纹# o6 K8 C$ W1 Y0 W, [! j
6.13.6 铰削
, n4 I) S B9 e0 g# S! n6.13.7 刮削
: N, ^) `+ q8 z6 v+ W6.13.8 研磨
8 u9 @% F! ~" n3 k' o2 g9 H8 B第3章 机械加工工序间的加工余量3 h! T+ J& U8 w/ u: G! D- Z
1.装夹及下料尺寸余量
4 w! ^! ~8 x2 j( j5 W1.1 棒材、板材及焊接后的板材结构件各部分的加工余量
5 A" x& O% a* B( q% k8 x1.2 夹持长度及夹紧余量+ l* S2 X! j" N% }* f, _, l
1.3 下料尺寸余量
+ X; j8 @3 H/ n v" w: p) P2.轴的加工余量" M! n$ l! c+ k2 Y, Q1 Y
2.1 外圆柱表面的加工余量及偏差3 f- n- E7 p; v. F/ t
2.2 轴端面的加工余量及偏差8 u& v4 f2 p& n' u* t4 J" Y
2.3 槽的加工余量及公差' [6 Q6 s& b8 w: M9 f# X, p, ^
3.孔的加工余量及偏差5 _, ]/ a: q5 g% R! J
3.1 基孔制7级公差等级(H7)孔的加工
" i' h; W' N9 _& S# c3.2 基孔制8级公差等级(H8)孔的加工
0 [. a1 Y- R8 i" Y( V$ x3.3 用金刚石刀精镗孔的加工余量
2 ~- ~) T: i2 U3.4 研磨孔的加工余量
" O" C' e$ ^; p3.5 单刃钻后深孔的加工余量; a l, s) h0 M5 L
3.6 刮孔的加工余量% k$ V1 w0 {1 h& g
3.7 多边形孔的拉削余量- {8 }: b( e$ K8 Y7 G
3.8 内花键的拉削余量6 V& E2 Y+ G/ V
4.平面的加工余量及偏差( ?" }9 l( G6 m |
4.1 平面第一次粗加工余量+ I! g7 _" W8 W- U" M9 r, E
4.2 平面粗刨后精铣的加工余量
. D' T, D$ z, a% u8 t8 P4.3 铣平面的加工余量" G6 S4 k0 {( Z! |- p
4.4 磨平面的加工余量+ R" o# o8 v% w- C1 c
4.5 铣及磨平面时的厚度偏差) |/ W4 u' v ~0 L( e+ Z
4.6 刮平面的加工余量及偏差
8 D) {. K$ o8 A5 A4.7 凹槽加工的加工余量及偏差8 F' M4 d- J! I- y
4.8 研磨平面的加工余量
9 q: h+ q& W2 C8 v' r2 t' `0 b4.9 外表面拉削的加工余量4 i1 P8 o+ T$ D$ y: S) q3 h
5.切除渗碳层的加工余量
# z6 g- e Q; d* u/ D& R2 u D6.齿轮和花键的精加工余量
/ \" s: A/ L. c: ]6.1 精滚齿和精插齿的齿厚加工余量
9 B: g0 ?# S/ M8 h: ~' i: B6.2 剃齿的齿厚加工余量
0 ?) c% Y8 X. I# o3 ~( F6.3 磨齿的齿厚加工余量
. [) R1 V" g5 j, E0 C! h. H6.4 直径大于400mm渗碳齿轮的磨齿齿厚加工余量* n, U R5 X' ^, F; w% B4 y: |: y
6.5 珩齿的加工余量
9 Y% t0 y+ p( p/ V6.6 交错轴斜齿轮精加工的齿厚加工余量/ H" @7 p6 `: h* c' Z. Z) h
6.7 锥齿轮精加工的齿厚加工余量) F# E' ~& }' J6 H& [
6.8 蜗轮精加工的齿厚加工余量
7 ^; E# \ [. `5 K9 ?$ G6 w6.9 蜗杆精加工的齿厚加工余量
" ]7 B' G# {" q: d6.10 精铣花键的加工余量
1 S6 x0 I* ^1 ^# y6.11 磨花键的加工余量
) F: U' [/ V% s5 u7.有色金属及其合金零件的加工余量
. [/ o7 S2 M0 c3 H) s* ~# s7.1 有色金属及其合金一般零件的加工余量
& R5 i$ t6 V% y! |2 P- c, d! e* u4 K: A7.2 有色金属及其合金圆筒形零件的加工余量
$ Z* c- b6 d# t3 s& r9 b, ]7.3 有色金属及其合金圆盘形零件的加工余量; W3 x2 [4 y% Q! n
7.4 有色金属及其合金壳体类零件的加工余量4 i& W" |% C$ V9 s+ D# l! o$ m; [0 ~9 M
8.攻螺纹前底孔直径和套螺纹前圆杆直径尺寸的确定$ C- Z5 {. ~; l* j) u
8.1 普通螺纹攻螺纹前钻孔用麻花钻直径" ~5 y- D3 F& H' Y
8.2 寸制螺纹钻底孔用钻头的直径尺寸5 u7 s0 E1 {1 i
8.3 圆柱管螺纹钻底孔用钻头的直径尺寸6 s8 m* r* E* P4 }# ]
8.4 圆锥管螺纹钻底孔用钻头的直径尺寸+ x! Q# u& Q* H0 }9 I ]; G
8.5 套螺纹前圆杆的直径尺寸- X1 A: c# g' z4 `
第4章 常用金属材料热处理工艺参数1 ]9 j# }4 s- q9 ] F1 l
1.热处理工艺分类及代号- U: T; F# g2 D0 U8 u# y$ O
2.热处理工艺
# d/ ]: Y' X9 w' e1 }* g2.1 钢件的整体热处理# e W% p/ E$ u% {) d* C9 G2 h" o
2.1.1 退火4 a$ g/ I7 U( l) ^
2.1.2 正火3 b' C d+ f; k4 y4 V9 k
2.1.3 淬火- @9 R b7 S3 K$ H: @' Y3 P! ~
2.1.4 回火
7 ^4 [) F- E- u+ ?2.1.5 冷处理
8 p8 ]; I$ x& G( i2.2 钢的表面热处理
" v* d3 L% Q7 n; X2.3 钢的化学热处理
2 w% v( ]$ x& `3.常用金属材料热处理工艺参数
( }! U% x) C$ o! N# R) W1 g2 k3.1 优质碳素结构钢常规热处理工艺参数
( C% q8 j% d6 K3.2 合金结构钢常规热处理工艺参数& }/ R. Y9 n. ^" D( Y1 G
3.3 弹簧钢常规热处理工艺参数
* ^/ @. d# b7 c3.4 碳素工具钢常规热处理工艺参数3 n* {% D2 Y$ q; [2 V2 \: a
3.5 合金工具钢常规热处理工艺参数1 x7 U/ B3 u" ~" d! s
3.6 高速工具钢常规热处理工艺参数
R3 T# x4 v' R# ]3.7 轴承钢常规热处理工艺参数
+ r6 @% F; j% e# g( [3 b! [' o第5章 机械加工精度和表面质量2 L: S1 \- }% T% {2 Z1 j
1.机械加工精度$ P! a7 c4 A$ p" T Z
1.1 影响加工精度的因素及改善措施
" }4 Q/ x/ N7 o, T! u9 I1.1.1 影响尺寸精度的因素及改善措施
/ O( h/ S& x& }# `5 n1.1.2 影响形状精度的因素及改善措施: H' E; n0 k4 R, I
1.1.3 影响位置精度的因素及改善措施
+ j' [2 {/ ]8 K. y' K$ A9 P+ c) L1.2 各种加工方法的加工误差8 K$ _$ F3 w0 q* t, K- B( `
1.3 机械加工的经济精度4 N: _9 j. r& K3 H; i1 A; t
1.3.1 加工路线与所能达到的公差等级和表面粗糙度
: q# [4 _) h5 x& q1.3.2 各种加工方法能达到的尺寸经济精度
; p! i4 p) S A: z6 D. n9 K3 P1.3.3 各种加工方法能达到的形状经济精度
6 ^6 i) S/ K/ m1 m7 g) i1.3.4 各种加工方法能达到的位置经济精度# i3 P. q$ b; z# ?
2.机械加工的表面质量; U( |, O U+ E- s( V' k
2.1 表面粗糙度; t+ @) v- x a, J% ^2 O% U p
2.1.1 各种加工方法能达到的表面粗糙度
. I, m4 b5 [1 r3 i/ c1 u2.1.2 影响表面粗糙度的因素及改善措施
" L3 g( }( U$ o+ d2.1.3 表面粗糙度与加工精度和配合之间的关系
4 P6 D; O4 D; n7 }2.1.4 各种连接表面的表面粗糙度
/ S% K* f2 r" B# X5 R# i) u2.2 加工硬化与残余应力
0 @, E' D$ t2 `% N0 B2.2.1 加工表面层的加工硬化
, e2 |- }3 I: o/ g2.2.2 残余应力* i1 {2 s& b5 |6 N
3.机械加工中的振动, y. N% x. c5 V0 t# A. H
3.1 强迫振动的特点、产生原因与消减措施
/ r# b" m- h. j* W3.2 自激振动(颤振)的特点、产生原因与消减措施
1 q5 z, \" H' s$ J" B* S7 n第6章 工艺设计' y' Y3 S5 ]* y* W; ?# t& `
1.工艺技术选择. a( a1 s# K3 l# l$ w
1.1 各种生产类型的主要工艺特点
* j- y( X- x1 D: [- v1.2 零件表面加工方法的选择
1 X: d! C* J, u& D0 L, U1.3 常用毛坯的制造方法及主要特点0 g$ s( v! I6 s9 O; K
1.4 各种零件的最终热处理与表面保护工艺的合理搭配/ ]/ P C6 T* S+ V8 u
2.工艺文件格式及填写规则/ ]+ |8 r. D4 I+ L# k; p! E$ o
2.1 工艺文件编号方法7 ]) j* z& l' U
2.1.1 基本要求
7 Z& _( I' R |2.1.2 编号的组成' S4 k: r9 n& G; h0 \0 \1 ~ F/ _
2.1.3 代号编制规则和登记方法! R1 F) E7 g0 D3 d, |
2.1.4 工艺文件编号示例5 [9 r& T, d2 {5 S& Q
2.2 工艺文件的完整性2 `: _& t' {* Y4 p4 I
2.2.1 基本要求
- B$ l% k* U, d+ U5 X- d. B3 \2.2.2 常用工艺文件
) ]. K0 c6 }6 M8 p6 I" j2.3 工艺规程格式. x3 H; b0 ?0 j+ H4 e5 V9 s) C
2.3.1 对工艺规程填写的基本要求% f; a* P2 X& t
2.3.2 工艺规程格式的名称、编号及填写说明
1 ]0 c9 ` g* M$ Y$ p3.工艺方案、路线、规程及定额等的设计3 j+ h8 w _4 W3 n5 ?* h- v9 d
3.1 工艺方案设计
) ^& U4 A) l& ]" l! l- {* ~3.1.1 工艺方案的设计原则; S, E6 C. G* [! f0 g/ B( l5 c
3.1.2 工艺方案的设计依据) S) [0 V; j/ [# f/ H
3.1.3 工艺方案的分类' D9 n; q5 C( P/ Y
3.1.4 工艺方案的内容: C( }6 E. z: K I( {( Z
3.1.5 工艺方案的设计及其审批程序
+ o5 J, I: z/ ?3 K" D3.2 工艺路线设计6 r( ?) T, K; R0 P, O: X3 e
3.2.1 加工方法的选择
) p9 ~" ~8 j) D" j3.2.2 加工阶段的划分; V1 Z3 {' X) v, d+ m2 |
3.2.3 加工工序的划分; f2 ^3 W' b" B5 p1 V1 `
3.2.4 机械加工顺序的安排
6 F6 L5 d) V4 n8 U9 d Y' l+ L3.2.5 热处理工序的安排$ u+ |) }+ I0 {/ K n
3.2.6 辅助工序的安排
) V* w! Z4 @7 H% n3.3 工艺规程设计: W8 Q& b( k$ ] i" L+ l. Q
3.3.1 工艺规程的类型
: e- A+ A1 s) ?: E3 i$ `3.3.2 工艺规程的文件形式及其使用范围
8 {/ h$ U0 s& C3.3.3 设计工艺规程的基本要求
; h& o1 ]4 O& i) b6 t; T$ |3.3.4 设计工艺规程的主要依据
' I$ V3 b' o8 o C: {3.3.5 工艺规程的设计程序+ C( W) s1 a9 T4 V
3.3.6 工艺规程的审批程序& q5 I! V1 t8 _3 K" |0 r4 ~
3.4 工艺定额编制; C3 C8 n0 K; L& g' Z1 t
3.4.1 材料消耗工艺定额的编制' S2 g L( C% u: M
3.4.2 劳动定额的制定
" o9 @& |, R# |' s3.5 工艺文件标准化审查/ m# G" ~1 D3 g& P
3.6 工艺验证, D1 t' v: N# V2 @' X) d
3.7 工艺文件的修改
7 s/ g+ t6 d, ]$ X; G9 u4.工艺规程设计一般程序; N$ x2 S9 o! }$ w; g& r* {# M+ E
4.1 零件图样分析
x8 \6 O3 W4 T; z% C9 X$ i+ h& Z4.2 定位基准选择
R, C7 w0 O/ `4.2.1 粗基准选择原则7 h" |/ n6 T4 V/ r; \4 c: Q3 \9 }6 y4 S
4.2.2 精基准选择原则+ f" ]- k/ p1 C" \2 X9 Z7 F2 D% e, D
4.3 零件表面加工方法的选择
# f; T2 j" y7 G7 I: J" p4.4 加工顺序的安排
5 C8 k8 v5 n9 x9 p% ~4.4.1 加工阶段的划分9 H5 e: y3 P7 {$ K! u4 }6 J
4.4.2 工序的合理组合
3 k0 L, G6 \' c! O6 n1 x2 Q9 w4.4.3 加工顺序的安排
1 h& v5 I: S5 y! c2 R4.5 工序尺寸的确定2 h! n( L9 A. E4 f* g
4.5.1 确定工序尺寸的方法( N) Z+ _. Z4 ~
4.5.2 工艺尺寸链的计算参数与计算公式. O. D4 p4 {% N- x7 C K3 ]
4.5.3 工艺尺寸链的基本类型与工序尺寸的计算
7 w4 y6 v h6 y4 K) }4.6 加工余量的确定7 {, P: }0 {" `
4.7 工艺装备的选择% Y) ?8 `; G& n( d
4.7.1 机床的选择
' I; l, T3 Q% v0 \4 X4.7.2 夹具的选择
/ g7 F% H8 B, @7 H4.7.3 刀具的选择# K, L! q) k& |9 |" d3 \, E/ G
4.7.4 量具的选择
" [& r& |; @; C4.7.5 工位器具
) {' ^8 W: k' \8 b4.8 切削用量的选择
/ q7 N2 t1 i. ^4.9 材料消耗工艺定额的编制
, W8 P! ~: K+ Y- c. t4.10 劳动定额的制定7 R9 @# A j3 Q0 q
5.典型零件机械加工工艺过程卡举例+ P6 I; q+ f4 X/ {- d) G
5.1 丝杆
9 U: Z4 G l9 ]4 H5.2 连杆螺钉- A: ^8 s) P, T" \. F
5.3 齿轮轴# {# R% G! x S. I
5.4 曲轴% X0 T( F3 c; k/ h
5.5 偏心套6 r+ Z5 [3 w7 {$ d) j0 r* i
5.6 连杆
* [* x/ h& T8 Z: {( l5 X4 ^$ j5.7 轴瓦, E$ `4 m" w k
5.8 曲轴箱
2 i6 J) h, b/ P' I, L第7章 工艺装备设计及管理' f( a* v: t7 N5 ^+ [
1.工艺装备设计基础
& h8 d$ ~% F6 }; j5 I' W1.1 工艺装备编号方法
5 \: q' w. D) A- S' F$ i1.1.1 基本要求' t: T* Y5 E6 I8 V! z8 D% _, f
1.1.2 工艺装备编号的构成1 F3 Y- f+ d+ f ]
1.1.3 工艺装备的类、组和分组的划分及代号
) w3 x1 s! J2 j2 ], m( Y& D3 O! h1.1.4 工艺装备编号登记表
" @5 D" J v; h9 H B4 L2 {1.2 专用工艺装备设计图样及设计文件格式3 K0 x9 V \- O' A
1.2.1 专用工艺装备设计任务书. J5 l( ?! M i$ X1 Q" U
1.2.2 专用工艺装备装配图样标题栏、附加栏及代号栏; ]9 F S2 l, B7 s+ U- M9 v
1.2.3 专用工艺装备零件明细栏1 z6 i7 _% e8 u h" f( J& Z
1.2.4 专用工艺装备零件图样标题栏! |# z& L0 `" F2 N
1.2.5 专用工艺装备零件明细表, `9 H0 m0 p, d" i' |: ^8 P* c
1.2.6 专用工艺装备验证书- N' c. U, ~! T* g/ F- \- c
1.2.7 专用工艺装备使用说明书
: w4 O4 x$ Z% K' J1.3 定位、夹紧符号应用及相对应的夹具结构示例; ?$ o, j Z: T3 x+ V1 ]' a& w
2.工艺装备设计规则. h% b* @: w! g! S6 k
2.1 工艺装备设计及管理术语; Z3 ^" Y6 s+ m, ^+ l( H
2.2 工艺装备设计选择规则3 c. R* y$ {6 ^+ g$ F. e$ T
2.2.1 工装设计选择基本规则: @+ n/ ^* x7 R, O) I& @9 E
2.2.2 工装设计的选择程序
- j% b U& w# w2 b5 B6 |2.2.3 工装设计选择需要的技术文件
) R# J' e5 S { R3 @6 k2.2.4 工装设计选择的技术经济指标
8 ^' B; Y0 l+ c6 s8 ?0 ?2.2.5 工装设计经济效果的评价8 ]! M, d% K7 R6 m2 j
2.2.6 选择工装设计时的经济评价方法
; e! s- s8 @2 E9 ~$ h/ F2.2.7 工装经济效果评价方法! e' ~: A) m7 j; A% n. x
2.2.8 专用工装设计定额示例
( w7 r2 j1 \) X# F: d5 y2.3 工艺装备设计任务书的编制规则1 a( y3 n$ Q. E$ P
2.3.1 编制工艺装备任务书的依据6 s$ k" l* Y Z2 n+ R; p
2.3.2 工艺装备任务书的编制3 B% d0 W) A, k
2.3.3 工艺装备任务书的审批、修改和存档
. I4 h+ d* z$ O% h* ^2.4 工艺装备设计程序/ u2 B Q5 q! B1 W
2.4.1 工艺装备设计依据 h$ I' q0 H: M7 u. k
2.4.2 工艺装备设计原则
& Y7 T" J$ P6 F+ J3 X. s2.4.3 工艺装备设计程序
7 C- j& @( W4 ?3 s& P2.5 工艺装备验证的规则! {4 S, y0 w3 c# [+ n! o
2.5.1 工艺装备验证的目的7 w& d# }1 {% X- ^7 d6 V8 k+ ?. n
2.5.2 工艺装备验证的范围7 I. Z" V) j( z# m' ^
2.5.3 工艺装备验证的依据
2 b F' |: E% H7 m+ Q8 m2.5.4 工艺装备验证的类别
+ q. L2 \. H$ Y$ Z7 M( a% J2.5.5 工艺装备验证的内容
' v+ M' Y# b: Q* N8 V7 {2.5.6 工艺装备验证的程序: Y3 w- G T3 ^" }" ?. @; @
2.5.7 工艺装备验证的结论
7 }- ~! Y; g$ v2 V2.5.8 工艺装备的修改
4 ?/ N! L9 z; j! R/ v, V3.工艺装备的分类及专用工艺装备设计举例
q# z$ Y5 L5 q: E3.1 专用夹具
: k) x4 d5 x1 O" j" c3.1.1 机床夹具设计基本要求) X5 ]0 E j5 Q1 Y
3.1.2 车床夹具% a$ d, h( b u* `$ F0 ]
3.1.3 钻床夹具- s+ q- [; Q8 ^3 T# Z# k+ J
3.1.4 镗床夹具4 v$ c3 X. i7 U/ ^
3.1.5 铣床夹具
4 @ w+ t, `" [, q3.1.6 磨床夹具
2 {4 I* h& E; v# l v3.1.7 工艺装备制造与使用管理
( W- ]# ~# u. f8 D; n! `" r3.2 可调夹具/ R5 Z3 ^; Z+ V! W7 h" a5 ?" ~
3.2.1 可调夹具的特点、适用范围与设计要点
6 t' q5 k* k9 I+ d8 b, `3.2.2 可调夹具举例
) x! j1 V" ]; y E* R* B3.3 组合夹具
* \( _! Z' f! s3.3.1 组合夹具的使用范围与经济效果$ a+ F; {' D$ s, v
3.3.2 组合夹具的系列、元件类别及作用
, G3 X( _! v& q3 R; A3.3.3 组合夹具典型结构举例# A' e6 i6 v. \7 P* d* ~ V
3.3.4 组合夹具的扩大使用# j! F4 w! B/ u3 X8 Y. a
3.4 通用夹具
; f2 R% d9 [. B5 }1 z8 U u) n- A/ O3.4.1 顶尖* b- T5 _" Y% } d# d. q
3.4.2 卡头、卡环
9 d8 f) f& e0 C* G3.4.3 拨盘$ B$ w- A- |3 F! O7 k3 ]
3.4.4 卡盘' i$ {# y# u) X# r4 ^
3.4.5 过渡盘
! l- w$ `5 Q$ g' r3.4.6 花盘
% D1 } N @; d v3 a3.4.7 分度头
; e7 ^7 I4 B4 ^. K! C+ U3.4.8 机床用平口虎钳4 ?2 c! W: ?% y
3.4.9 常用回转工作台0 ~. f% `, H* \# Z" E0 D( F
3.4.10 吸盘) G& m" {' d' B V; q1 X
3.4.11 铣头、插头、镗头
% {; P7 z) ~2 s7 G, e第8章 工艺管理5 @/ Q: s& U1 W7 x( ~7 Q0 ]5 Y
1.工艺管理总则2 ^) w, M* H3 U
1.1 工艺管理的基本任务
: _+ R3 Z N% ]0 o1.2 工艺工作的主要内容: W! K6 }) _0 y
1.3 工艺管理组织机构和工艺人员配备
+ H! H% _- c/ Z$ C5 w# c/ s1.4 企业各有关职能部门的工艺职能
: _4 p7 b/ P8 i0 G" g( V D1.5 生产车间工艺职责; l4 q. P9 d6 A
2.生产现场工艺管理
1 ~- C/ c% g% p8 [5 U" e( c2.1 生产现场工艺管理的主要任务及内容
) s1 T \6 r6 m: S( X2.1.1 生产现场工艺管理的基本任务! l$ a9 Y0 q2 K& c9 S8 R) h
2.1.2 生产现场工艺管理的基本要求
2 ^2 j) G) `& |0 ]: f2.1.3 生产现场工艺管理的主要内容
$ I) R# E. S8 d1 H/ l2.2 生产现场定置管理方法及考核
' B1 G" R& \; r0 r r2.2.1 有关术语
# l& k) N5 i! y- z2.2.2 定置管理的原则
" w$ b+ _# h' A. S, J0 c( J2.2.3 定置管理的目标
3 H( z9 k( y4 X# z" ^+ `- o9 _+ |1 A5 Z. i2.2.4 定置管理方法( R7 z* E" f1 [5 j5 t! l3 F3 |: y
2.2.5 定置管理的考核
. B5 K x+ R1 }, l# H& p6 L3.工艺纪律管理9 z& W8 D- a, y" G
3.1 基本要求2 w' @6 a, i) n- a
3.2 工艺纪律的主要内容" A) ?' w4 a! c5 o2 R _$ D
3.3 工艺纪律的考核
7 D% I3 a- q* ]7 [5 O8 w* Y& C$ H5 O4.工艺试验研究与开发' `% H0 z' ?/ [7 x8 F1 e
4.1 基本要求4 F* a6 R0 \4 _ E' P& O
4.2 工艺试验研究范围3 W$ ^2 Z( D3 @
4.3 立项原则3 g4 d/ n Y+ i" E4 {4 ]# t
4.4 试验研究程序% ~) S! M3 C+ H2 Y
4.5 研究成果的使用与推广
7 T: M8 r# W6 e3 X+ k( J- i5.工艺情报0 l: ~: H$ k0 ?& o* z& P
5.1 基本要求
2 I7 f% c% x) g$ Z# ]5.2 工艺情报的主要内容/ b$ @& ^* |# S+ v1 U
5.3 工艺情报的收集/ I s5 E2 H' N6 ~
5.4 工艺情报的加工
$ D5 E1 L3 c; t; i9 G& N6 s5 v$ k5.5 工艺情报的管理, Y! Q/ g7 \, [
6.工艺标准化9 p0 T+ E, Y: t' V. C
6.1 基本要求3 u; C3 F" b+ I; ]3 d8 I
6.2 工艺标准化主要范围
2 ] a$ u0 ?* I8 v4 i6.3 工艺标准的主要类型2 _7 Y4 q# u1 j2 T& i
6.4 工艺标准的制订
! f+ q/ Z3 T, H `& O- O( q6.5 工艺标准的贯彻
w; |5 b; M# s8 p7 `9 T( i7.管理用工艺文件格式的名称、编号和填写说明
& T3 @4 w! ~4 z7.1 文件的幅面及表头、表尾、附加栏
% y9 }! _, Y- {5 z7 }! R7.2 工艺文件目录" Y' s* e+ X) N: _7 W
7.3 产品结构工艺性审查记录和工艺文件标准化审查记录
{% r% B$ n6 S; e, J1 p7.4 产品零(部)件工艺路线表6 u; o! D6 O2 j' f& a* b' X d3 [
7.5 工艺关键件明细表
: U: Q5 B% r. T: ~; s, E2 J/ K( |7.6 工序质量分析表
8 C T9 [. q& m* Z, K) Z. o7.7 产品质量控制点明细表
$ ~, e' t( A) z/ M7.8 零部件质量控制点明细表# j" E3 C* i4 E; _
7.9 外协件明细表
/ h8 t! @* \ N5 a! J7.10 配作件明细表; ^) A9 ^- }5 T2 j% d2 I
7.11 ( )零件明细表0 C+ a9 P* [. _' x' \8 y
7.12 (外购、企业标准)工具明细表8 v) Z, L# W3 u# a6 J
7.13 (专用工艺装备、组合夹具)明细表
/ H( \1 l; E0 F3 A, C7.14 专用工艺装备明细表
& q2 X" j# F8 K4 O7 X4 L7.15 工位器具明细表
: S, a" v1 F9 }/ c7.16 ( )材料消耗工艺定额明细表
! X5 @$ W) c$ x. Z+ m/ H7.17 单位产品材料消耗工艺定额汇总表; F& T6 m0 i4 z! M, t+ J
7.18 工艺验证书* L5 S# B& v/ }! t& c( Y$ l
7.19 工艺文件更改通知单3 P4 ]/ W# ^/ }- H4 A
7.20 封面和文件用纸 7 f6 b }8 C" M- A
