查看: 7994|回复: 8
[讨论] 请问什么能代替红丹粉啊?
回帖奖励 4 点三维币 回复本帖可获得 1 点三维币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-6-26 20:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 kaka6688 于 2013-6-26 20:28 编辑 0 Z1 g8 X$ q) _! v9 ?! {6 u5 G
7 d2 q. h/ I$ n+ u
各位同仁,现在遇到一个问题,我准备做一台主减速器全自动磨合台,其中一个要测主被齿啮合印记,一般是人工涂红丹粉,但客户要求自动喷到齿轮上,可是红丹粉一是不易溶解,二是容易沉淀;自动喷不了;在这里想请问各位,有什么能代替红丹粉的么?(易溶解到溶剂里,还有不易沉淀)谢谢!
发表于 2013-6-26 20:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回帖奖励 +1 点三维币
性质比重9.1,橙红色粉末,有毒,色泽鲜艳,粉体松散,防锈性好,不溶于水和醇。
# f. L& }7 l' g9 @, h' m6 C! W/ {7 H/ y, C' o
主要用于烟花的氧化剂和催化剂;在涂料工业中,用作防锈颜料;在玻璃工业中,提高玻璃的光学性能和防辐射性能;搪瓷工业中,作助熔剂降低釉料的熔点、表面张力和粘度,提高产品的光泽度;在一般模具制造中用于检查合模面的间隙,电子工业中,用于无线电元件、蓄电池等等。
2 M& l0 l2 _0 i+ h- W& ?钳工用红丹粉和机油做刮削时的显影剂:将红丹粉和机油按一定比例调和好,粗刮削时调的稠一点,精刮削时调的稀一点。将机械加工后的两块金属平板(一块是标准平板,一块是备刮平板)表面均匀涂上调好的显影剂,然后两平面相互摩擦,然后分离平板,可以看到备刮平板表面被摩擦掉显影剂的部分会发亮,这应是要去除的高点,用刮刀将高点全部刮削掉。重复上述动作,直至备刮平板表面的点数达到规定要求为止。
' i; g8 m$ v9 A$ W; |% n以上是百度百科介绍的,你可以试试和机油混合吧,我是第一次听说红丹粉的。
发表于 2013-6-26 20:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还有一种方法就是,你联系一下买红丹粉的厂家,问问他们是如何使用这个红丹粉的,应该会给你个不错的答案
发表于 2013-6-26 21:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回帖奖励 +1 点三维币
有一种紫色涂料(龙胆紫加虫胶和酒精)或绿色涂料(孔雀绿加虫胶和酒精)。
 楼主| 发表于 2013-6-27 08:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
谢谢大家!我要所应用的地方是齿轮箱中的齿轮啮合印记的检测
发表于 2013-6-27 16:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回帖奖励 +1 点三维币
1  YY801颜料系列,可代替传统的红丹粉。
) M# u3 x2 h; Z3 h( R+ ^    http://cn.trustexporter.com/cz103o166688.htm
5 b0 d2 `" I% ^2  红丹粉作显示剂时,可用滑石粉掺稍许石墨粉代用。
发表于 2013-7-23 15:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回帖奖励 +1 点三维币
试试用印泥油,注意印泥油是不透明的大红色(中国人的盖的图书印章)成份是朱砂和蓖麻油,可能可以用喷枪喷。不是红蓝打印台用的打印油,那种是玫瑰色的,透明的,黏性也不够。
发表于 2013-7-24 15:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回帖奖励 +1 点三维币
电脑城有卖喷墨打印机添加的那个墨水,各种颜色的塑料瓶装,供自己添加墨水的。就是不知道效果有没有丹粉好。
发表于 2021-6-11 15:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +1 点三维币
