6天前
查看: 3083|回复: 12
[求助] 氧化工艺
发表于 2013-6-27 15:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请帮我看看附件中黄色的氧化膜是采用什么工艺制作。
3 k, z- c' R& s$ S# ~% C膜厚在65um左右,耐电压1.8KV左右。
4 l8 A/ L! E. T0 X) x, Q
表面黄色硬质氧化
表面黄色硬质氧化
发表于 2013-6-29 07:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
有可能是铝合金的阳极氧化吧,你可以找搞阳极氧化的厂家试试
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-6-29 19:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是铝合金,硬质氧化,表面硬度超硬的
 楼主| 发表于 2013-7-5 08:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我知道是硬质阳极氧化,我们本身也是做这个行业的,但是不是到是用什么酸做出来的,纯硫酸做出来是黑色的,但是这个有些发黄,不是到是不是混合其它的酸进去了。
发表于 2013-7-11 13:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
像是着色处理。楼主业内人士,应该做过的
 楼主| 发表于 2013-7-13 13:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
guosi 发表于 2013-7-11 13:29 static/image/common/back.gif
1 k+ s, H/ {  X+ h$ a. f$ O像是着色处理。楼主业内人士,应该做过的
+ s+ g# U$ S5 w7 r% G3 [) ^0 S$ Y
没有着色,是做硬质氧化自然产生的。
发表于 2013-11-2 21:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
可能是240g/L硫酸氢钠和100g/L柠檬酸的混合液,它可得到最大200微米的硬质氧化膜,颜色是褐色或黑色。
2 d$ h2 Q' x8 W1 y0 H  x8 D/ [% S- L具体参见《铝合金阳极氧化与表面处理技术》2004.7 朱祖芳主编,化工版 第8章 144页。
发表于 2013-11-12 15:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有做过。就是这个颜色,硬质阳极
发表于 2013-11-13 16:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
氧化---上色---封孔
发表于 2013-12-22 23:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
他的底材是什麼?
- g6 l; d2 K1 v* P不同的底材,配上不同的"酸",會得到不同的顏色。
" U' K! h! @' f/ S7 N
! J  _+ l, Y, P: Z- O例如5052 的底材,草酸的陽極,獲得的可能就是你照片的顏色。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2013-12-26 17:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人比较倾向于阳极氧化的说法。
* `# V7 W% f2 Y% h5 K/ e5 O5 H9 }8 a, l微弧氧化也可以。
发表于 2014-1-8 22:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是硬质阳极氧化,由于着色剂的不同有不同的颜色,
: F2 t! ?9 \0 l+ i4 S工艺路线看9楼
 楼主| 发表于 2014-1-12 09:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
3MSHYANG 发表于 2013-12-22 23:23 static/image/common/back.gif
  E# `: Y3 j$ m他的底材是什麼?
) R0 v  V4 r4 n. [' D不同的底材,配上不同的"酸",會得到不同的顏色。
4 O; \0 R# C7 I/ A, q4 |- C- F/ s% N+ o
我同意你的说法:不同材质配不同的酸会得到不同颜色。  这个铝材是6061,如果是草酸制作,应该长不到65UM这么厚,所以,我想是否是用混合酸制作,不知道您是否有这方面的经验。
