查看: 1818|回复: 6
[已解决] 新手请教模具尺寸
发表于 2013-6-27 17:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
比如说一个工件的尺寸为长270MM宽长100MM厚2mm,只做简单的落料冲孔,模具凹模下料时,尺寸该下多大,有没有什么规则一类的呢?希望各位师傅帮忙解答一下.
发表于 2013-6-27 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要看你做的产品数量了,如果少,单边加个30mm应该足够了。& v6 P$ L9 B1 _9 n) a0 o. r. g  d4 {5 C
2mm的料厚强度不用太大。
开亮 + 3 技术交流!!
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
SW小手。 发表于 2013-6-27 19:05 static/image/common/back.gif
3 O" u4 p9 D  S7 w这个要看你做的产品数量了,如果少,单边加个30mm应该足够了。0 o) R* @' I2 Z) i# r
2mm的料厚强度不用太大。
0 i8 w; _, E3 H# I, q8 ]
那么凹模的厚度呢?怎么计算?
发表于 2013-6-27 19:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
厚度我们一般都取40,凸凹模共料。这样节省材料
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 技术交流!!
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
SW小手。 发表于 2013-6-27 19:09 static/image/common/back.gif
0 Y  t. u4 N6 g9 a厚度我们一般都取40,凸凹模共料。这样节省材料
1 R3 _8 C+ ?3 u这个40应该是4公分吧?凸凹模共料是什么结构呢?
发表于 2013-6-28 06:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
tyzb 发表于 2013-6-27 21:43 static/image/common/back.gif" \, O6 P+ r, |
" t3 c: f. T4 O1 J% f2 \2毫米料厚凸、凹模共料间隙太大,如果是批量很小还可以,正常模具设计不建议。40mm是常规设计尺寸,实际使用最小厚度要根据两件大小料厚来选。
开亮 + 3 技术引导!
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
WHC44 发表于 2013-6-28 06:00 static/image/common/back.gif
+ w$ \6 f" V2 T/ j  F0 o! F2毫米料厚凸、凹模共料间隙太大,如果是批量很小还可以,正常模具设计不建议。40mm是常规设计尺寸,实际使 ...
9 T* z0 H: F. L* I
多谢您的回复!
