查看: 1413|回复: 0
[分享] 简析机床零部件的涂装工艺要求
发表于 2013-6-28 10:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  简析机床零部件的涂装工艺要求
' C$ W8 V0 A7 O/ F- c  1)涂装前要对工件进行检查,对表面凹凸不平处要用工具进行修整,表面的污物要予以去除。
2 ]% j  P5 o7 N/ B# n  2)底漆刷或喷、浸要均匀,底漆在使用前必须充分搅拌均匀,稀释至适当粘度。
9 w3 B  G9 ?  x/ Z; L/ ~; D6 ^% O  3)经过机械加工后的零、部件,涂漆前须用金属清洗剂或洁净的工业汽油进行淋洗或刷洗,要彻底去除表面的油污及其他脏物。4 k( `2 B9 Z1 F; ~3 o- h- k
  4)填补铸件凹陷的填坑腻子(原子灰),使用时要按产品使用说明加入适量固化剂。使用前必须充分搅拌均匀。9 ~' Q! Q7 n5 C
  5)过氯乙烯腻子,每次刮涂不宜太厚,每次刮涂厚度一般为0.5mm,每次刮涂须待上道腻子干燥后进行。
; \+ j* f, V: w- T4 c4 H% B9 M  6)过氯乙烯腻子干燥后才能打磨,每次打磨后须彻底清除表面的磨浆,粉尘。
0 n; o+ ?) [' y- P. N% G1 q( A  7)水磨时,为避免机床零、部件加工表面产生锈蚀,宜采用防锈水进行打磨。
' g( y8 p" F" o! K  8)经打磨后,若有金属外露现象时,应补刷配套底漆。7 O7 \- Z% P* C
  9)最后一道腻子打磨清理干净后,须喷(刷)涂过氯乙烯二道底漆,以提高漆膜的平整度,从而提高漆膜光泽。' Y6 C/ |1 d$ H! E0 L, k( B
