查看: 2310|回复: 3
[已解决] 厚板多孔脱模问题
发表于 2013-6-28 11:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
本帖最后由 cadsir 于 2013-6-28 11:26 编辑 / t7 D5 I. h: \8 p
8 g" a) w5 F8 X3 P0 T
最近厂里有个单,如图。
0 w8 h. R. \$ e单单成型模具就改了好多次,最近又卡在多孔脱模的问题。2 U5 _. ^4 w/ i' n) z: N
模具是由厂附近线切割加工的,可能技术问题。冲头一直断掉。  u- u6 i* H; S; i1 O; H% ?
- w  D/ \! v. ?! l9 W- ~
QQ截图20130628112611.png 9 G- g3 c0 J. s% t. _2 O  o, h8 `4 t+ Q
0 P- c7 N" T: ~  w) n
先成型,再冲孔的。
发表于 2013-6-28 16:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你这个冲压件,我设计的时候就设计过,也做出来过,只是没有弯耳朵,你冲头冲断,我基本可以肯定是你材料没用对吧?* r' o4 Q" u2 x1 _: n  |7 a
做这个模具还是挺简单的。冲头材料要CR12。
开亮 + 2 讨论
发表于 2013-6-28 21:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这么粗的冲头都断,一个是冲头质量太差,可以找个专业点的厂去订做冲头;二是结构问题,可能出现间隙不匀,冲头不垂直(也有可能固定板太薄,或垫板太软,造成的不垂直)等装配问题,还有可能是卸料板别断了冲头等。
开亮 + 3 讨论
发表于 2013-6-29 03:51:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
哥们,8毫米的板子啊,孔是那么好冲的吗?# G  p5 ?$ |! @. m# x1 n. [
8毫米冲孔基本上很难冲,需要考虑的问题非常多,简单说几点:
8 M* y7 x) t: E1 ^2 P1、8毫米厚度钢板 ,平冲不一定会有事,因为受力平均,而如你图纸这样的带弯板状态,压紧状态不可靠,因此会有变形的问题,导致冲头受力不均匀,你可以试试用平板冲8毫米孔,寿命会长很多;+ S" h# b4 k) e" a" K7 D1 B5 ^
2、是否有必要采用热冲工艺,如果材料冷冲对付不了很正常,因为是8毫米的,一般冷冲针对的是4毫米以下的;3 o9 E+ g) ]8 x, K
3、冲头材料问题不会太大,因为材料基本上就是标准的了,但是,冲头的形状非常关键,在冲头上加护套,这个在一般的模具设计手册中都有,典型结构;
' `, o9 Q- Y  r) e+ g4、冲头凹模选用更好的材质,同时凹模内排料一定不能过多,最好是没有;
( V5 v8 E9 W" t* Y; T$ e1 y5、冲头固定部分要压配,冲头的工作部分需要比较短,固定部分需要很可靠,长一些比较好; . \/ E3 @0 h; n
6、大间隙,老老实实地实际调整,不要贪快,一个一个地换套来找寻最适合的间隙;- j/ j1 J  e& @2 R3 K+ w2 T
7、卸料力要够大,防止侧向力导致的冲头折断 ,因为是8毫米的不平板,很容易被带起来,压料力和点就是关键;
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 应助
