6天前
查看: 1519|回复: 7
[已解决] 谁能帮我计算这个电机!
发表于 2013-6-28 16:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 独ǒ①ǒ无二 于 2013-6-29 13:37 编辑 ; S, l" I# [; i
3 C* c9 T" c, U, e2 w1 G9 t
简单问题,但是自己能力有限,计算不出。希望大家帮帮!具体差什么参数,希望大家指出,即使补充....
8 W0 }0 ^$ D6 @& g$ s& \
发表于 2013-6-29 01:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
1、根据提升重量和链轮分度圆直径计算出扭矩;
' i* m! r% a6 a# g2、根据链轮分度圆,工件总高,提升时间计算出转速;2 P+ @% u& ?/ w" r' g. J/ [! k, U
3、以转速为第一选择依据,查找不同功率的电机扭矩是否符合,选择适当的安全系数。如果没有恰当的电机转速符合,那就选择相近的电机,根据转速修改链轮直径
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-29 01:35:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
比较传统的型式需要加变速箱的,直接电机带速度太快了吧。
  c: P" S/ I9 e7 g好点的就找个泵,带液压马达,转速可调,压力可调,想多快都行。
9 j% {- l2 O" s, M: n液压马达同样需要计算扭矩,但范围比较宽,计算可以马虎一点,选大25%左右即可,根据液压马达转速选流量匹配液压泵,根据液压泵选择电机。稍微麻烦点的就是需要设计油箱,买一堆过滤器、管子、阀等,但用起来确实比较好。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
wjk8399 发表于 2013-6-29 01:35 static/image/common/back.gif
* Y' J; X2 ?9 m9 U- m/ G8 H: T比较传统的型式需要加变速箱的,直接电机带速度太快了吧。
9 Q& d$ b7 l# e. {6 G- R8 B2 f+ L$ }好点的就找个泵,带液压马达,转速可调,压力可 ...
. a* Y# v2 R4 l, e
这样可是可以,但有些复杂了
/ v# P: n( C( k
发表于 2013-6-29 08:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
: h0 i9 o) I: B5 d4 P: y. d' j/ H- b; I) k* S5 M! }
“不耻下问,不以向比自己地位低的人请教为耻。”
  Q  ^& T( J' C2 g+ _5 C语言表达也是一门学问,不可随便一用。
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
pangpang 发表于 2013-6-29 08:40 static/image/common/back.gif8 T+ {# a& z* B" x
/ I+ i, O: w4 G+ F: g% j语言表达也是一门学问,不可随便一用。
6 x3 }4 b- @$ @" e+ c哦,谢谢,以后注意
发表于 2013-6-29 15:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你这个形状向鞋子。你这个提升中间不用停顿的,还是提升一个工件的厚度停一段时间再接着提升。?
发表于 2013-6-29 15:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接选用减速电机。有许多速比可供你选择。而且扭矩输出高。
