查看: 3416|回复: 5
[已解决] 精加工后的铸钢件生锈了,怎么除锈?
发表于 2006-7-28 12:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我们有一些铸钢件已经精加工完了,但是由于放置时间长了,生锈了,不能再去打磨或者抛丸除锈了,该怎么办呢?  请大家帮忙想想办法?多谢了!
' P& T, \9 r/ }' L/ o( m  V6 O" _; C5 U: F4 ^. l: Z
[ 本帖最后由 huase 于 2006-9-28 15:54 编辑 ]
发表于 2006-7-30 12:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以试试用酸洗的方法来除锈。
发表于 2006-7-30 14:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的铸件尺寸多大?,不大的话可以放入盛装有稀酸液体的超声清洗槽内,超声清洗30分钟.超声清洗完成后用纯水冲洗,最后干燥.零件就像刚加工出来似的.
发表于 2006-7-31 09:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找个化学品厂商,买一些除锈剂。主要成分应该为类似于磷酸盐、柠檬酸盐之类的东西。超声波是非常有效的手段。
( n- v2 U" Y1 @3 G4 O不能随随便便用酸洗的,会有氢脆危险以及尺寸精度影响。当然如果你是粗加工的话就不需要这么考究了。
发表于 2006-9-28 15:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我有同样的问题,谢谢各位了!
发表于 2006-9-28 19:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
酸洗(浸、涮+清水冲洗+碱中和+水洗)及超声波都是有效的方式,看是什么件及要求。
