查看: 2759|回复: 8
[讨论] 带传动时的张紧问题
发表于 2006-7-28 12:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
刚接触过一套传动装置,有点象输送带形式,1 r" O' T8 u% }5 l5 l9 D
$ y5 s& Q5 j, B% X但没见到有张紧装置(受力不大),据说是用带的收缩张力来控制松紧的,( l. R: ~' G: i, R
- ^# q; h# R& Z# }! ~; F
在此之外的,缝纫机的绳心带传动也是这样的." }6 `7 O# Z; H7 ~% M
3 h, L4 r1 S& j9 h$ J3 M
7 `1 g% K$ t$ j% d# E请问,这样的带传动在设计时具体怎样计算带的长度???
发表于 2006-7-28 13:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
照机械设计手册上来设计0 X1 r7 `% K4 V
带长允许有误差
 楼主| 发表于 2006-7-28 16:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
若带的伸缩系数比较大怎么办,比如说带的材料是软橡胶.....
发表于 2006-8-5 11:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #3 xiaolaogong 的帖子
更具带的材料,查找资料。一般pvc输送带有百分之一的张紧量
发表于 2006-9-4 11:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
必须要有张紧才可以呀.
发表于 2006-9-4 19:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
带的弹性是有限的,时间长了会永久变形,如果没有涨紧装置,就松了,效率就大打折扣拉。
发表于 2007-1-15 14:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
带的弹性是有限的,时间长了会永久变形,要有涨紧装置才行
发表于 2007-1-16 12:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
带的长度是按带轮节径和中心距计算带的基准长度,再按标准选带的长度。
! K  T! o7 i7 A+ t带的张紧除设置张紧机构外,也有调中心距的,如将电机座孔铣成长孔,一端加顶丝等。
发表于 2007-1-16 15:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缝纫机的皮带连接处是用钢丝连接的,而且接缝处是有间隙的,松紧可以靠调整连接处的间隙
