查看: 3320|回复: 11
[讨论] SW在装配体中编辑零件怎么那么卡啊?
发表于 2006-7-28 12:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SW在装配体中编辑零件很卡,有时候在草图里还捕捉不到东西(捕捉已经设置好了的).有时候笔点下去了才出来线条.有时候保存一下再接着做就又好了,这是怎么会事啊?大家遇到过这种情况吗?
 楼主| 发表于 2006-7-28 13:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的电脑才该进博物馆呢,我刚配的电脑CPU4 2.66G,内存1G,7彩虹独立显卡,160G的硬盘.大家谁知道怎么回事的请讲,不知道的别瞎说.
发表于 2006-7-28 14:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没想到楼主的电脑这么强,实在是太对不住了。4 U/ T& x4 B) o) f) X
& W5 \& g+ z& |
你这个装配体大型吗?你是在什么情况下碰到此问题的?比方说是刚开机就打开SW就打开此装配体进行操作,还是在电脑运行一段时间后,同时打开了若干软件,资源已耗得差不多了的情况下进行编辑?查看一下内存及CPU占用情况,查看有没有可疑进程,杀杀毒,运行一次磁盘整理,等等。再看一下。
$ M! o5 q0 k$ E( L4 [* ?
! H* q- ?/ h# y, \0 _) ?3 W. A3 a[ 本帖最后由 helloyf 于 2006-7-28 14:45 编辑 ]
发表于 2006-7-28 14:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用的液晶显示器也会这样,电脑配置跟你差不多.我想应该是显示问题吧.
发表于 2006-7-28 15:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2006-7-28 15:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开机后运行装配体没问题,但在装配体中编辑零件时卡.我的机器很正常,运行SW时没有运行别的软件.我的电脑也没有毒.6 f# g( [) t$ U6 J+ u- I
如果鼠标在工作区停止CPU占用0-2%,但一晃鼠标转动装配体就100%了.(装配体不是很大.)
, u* o3 ]3 [* x) Y  e  G7 T有时,什么都不开,只画个草图:拿起画笔点一个点,却不出现线条跟着笔动.笔再点下去就出了整个线了.是不是SW的一个BUG啊?
发表于 2006-7-28 15:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
就是这个样子,我的机子比你的还要好呢,也一样
 楼主| 发表于 2006-7-28 15:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的也是液晶显示器.可能是显示器的问题.但我疑惑的是保存一下接着做,那再画草图就没问题了啊!
发表于 2006-7-28 16:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
显卡问题,建议改为专业显卡,保证就没问题了!!我的才2.4G,GF4 64M显存,772M内存。对大型装配体也能应付。关键是改了显卡,改为了Q520
$ {1 Y6 p/ _$ J8 w3 l$ `: V! _: C2 c2007还有个功能不知你用了没有,就是将你想要的几个零件都选上,右键选孤立,很好用的。' y6 H' `6 c( Z. l( X
7 t) U/ S' t7 y, U' o( X$ `[ 本帖最后由 zqm 于 2006-7-28 16:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-28 16:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,那我试试哦.呵呵
 楼主| 发表于 2006-7-28 16:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈,用孤立来做,效果就好多了.不用换显卡了.谢谢谢谢zqm啦.
发表于 2006-7-28 16:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不用谢,我也有时需要大家帮助的。呵呵。。
