查看: 1925|回复: 4
[已答复] 交变载荷是否会引起振动?如何消除?
发表于 2013-6-29 13:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
本帖最后由 xiaoqh119 于 2013-6-29 14:01 编辑 & L" ~) D. k- N
7 w! n" U& m% I0 X* S机器大致运行的情况是这样的:$ |! P1 i/ A" P
三相异步电动机(4级)+减速器(1:800) 直接装在主轴上(平键连接),驱动一把支臂半径为600mm的刮刀,逆时针转动,电机功率为1.5KW,实际运行电流为额定值的0.7~0.8,- F4 x$ `4 S+ f# L* W) g
刮刀及主轴组件 在额定扭矩工况下,经有限元分析,最大变形量约为0.4mm(刮刀总长为1440mm)。试机后发现机器会振动,老板一口认定我主轴及刮刀刚性设计不足!于是,# A7 Z" R& [6 u+ D9 P4 Y& l: S
令我将主轴直径由114加大到138,主轴与刮刀之间大幅度增加筋板,功率也有原来的1.1kw加大到1.5kw。加工完后,继续试机,kong,kong,kong,振的更厉害了……最后,老板说,0 ^6 O0 N0 [; c3 s" `
这是正常现象……于是就不了了之,交付用户使用。。。(其实,主轴及刮刀大幅度加大后,同负载条件,经有限元分析,最大变形量也达到0.35mm。。)6 B, A" g3 O6 m+ T5 o, j
经过长时间的摸索,我发现,负载是交变的载荷,也就是刮刀正在刮物体时,负载约为0.8倍额定载荷;当物体脱落时,负载急剧降低,如此往复循环……
+ B! i4 T+ U# O6 l6 x4 m( j
! T$ y, D0 \4 \- e, E! `4 {+ ^由于三相异步电动机的出力是随着负载的变化而变化,则意味着,电机的力是忽大忽小(相对应的速度是忽慢忽快),通俗地讲,电机一下有力一下没力,一直高频循环,由此引发了振动(这也正好也可以解释主轴及刮刀加大后为何振动会加剧——因为惯性矩变大、冲击力变大),个人是这么觉得。还请各位论坛高手,帮忙判断这种分析是否正确。。。6 I8 q" g5 D5 Q
  R3 E7 H9 }  y' p& m0 G" t9 U
另外,我解决的思路是——让电机恒扭矩输出。于是,想考虑采用变频器去控制。。。不知哪款的变频器有恒扭矩功能?。。。矢量变频器?或者说,有其他的解决办法,请赐教,谢谢!
发表于 2013-6-29 18:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不了解具体工作情况,猜测是不是刮刀刮物体时、后的瞬间引起主轴径向的变化而造成主轴震动?是这样的话结构上能否加一反向平衡力?电机可能也解决不了径向震动。
+ V2 u7 f. R, s0 L! o3 f3 i$ Z仅供参考。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-29 20:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
最好弄个示意图,不然看起来太费劲# G! s3 S- G, A- }0 F& D  Y
交变载荷是否会引起振动?这是不容质疑的,肯定会
1 x3 A4 L( u  X% g关键是振动量有多大?用幅频和相频来描述。进一步,机械振动影响主要在低阶振型。但是确定低阶振型需要用设备仪器
5 H3 Q, c1 M8 U3 h, ]9 P; m+ ]8 D* K5 w! j& [# m9 n0 g3 D; T
假如,交变载荷作用点正好在某阶振型节线上,那么振动会很小。可看你的描述,这种可能性不太大0 c  K0 L8 S; r
再有就是增加阻尼或者是阻尼-弹簧。这需要计算+试验。没有图纸不敢胡说。需要注意的是,阻尼-弹簧加的不好,会造成毁灭性后果  S5 Y5 l' y: J" ]  i! U) s+ c! o' c
增加阻尼或者是阻尼-弹簧,目的是改变振动曲线。3 m  I9 ?, v2 L6 e% w4 Z
你原来就有振动曲线,所以有限元计算是否考虑过这一层直接影响你的计算结果3 ^! a, D! [$ x7 E: P" g+ T* {
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
: W' D6 ^& U! z# |) g$ \7 S% U5 ?3 `
怎么就沉了呢,还没找到答。案
发表于 2013-7-3 21:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电动机直接带动载荷肯定会引起较大震动,如果通过联轴器软性连接,或者加缓震器可以吸震,这样应该会好一点,我们公司有个自制的工装,就是这么解决的,效果还不错
洪哥 + 3 讨论
