查看: 4095|回复: 11
[已答复] 求助夏天铁板变形问题
发表于 2013-6-29 19:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
6 ~8 Q: j( ?+ Z; c' Q( Q. _9 h  g( O5 i; c' x! N
做了一个1750*500*20厚的YAG激光器试验平台用的铁板,上表面的平面度是0.1,没有做热处理,请问这块板子用久了之后会不会有变形造成平面度下降?
发表于 2013-6-29 20:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
试验平台钢板肯定要固定在一个支架上,如果支架本身变形,同样会引起钢板的变形。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-6-29 22:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不要只用铁板支撑,铁板下面长度方向中间和两侧用角钢(如40X40、、或50X50的角钢)做加强筋会大大提高刚性!或者在相同的刚性条件下可以节约材料。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-6-30 11:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果测量基座对平面度要求比较高,建议买一块大小合适的铸铁平板(1级或2级)比较靠谱。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-6-30 12:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸铁板变形小些,
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉得应该没有什么变形,机加工的残余应力应该不是很多
发表于 2013-6-30 18:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
变形是肯定会有的,虽然厚度20,但是在重力作用下,也会有些变形,0.1的平面度,对于这么大的一块板来说,要求不低
; S) n0 i* I' _* e  `: m2 R可以考虑一下楼上各位提的建议,铸铁平板较好,一般都已经过了时效处理,变形会很小
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-7-1 00:33:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这样的用途还是要热处理时效和人工时效 支架的变形可能受温度的影响也比较大 如果焊接的也有时效处理后用会好
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-7-1 08:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
平台已经作好,只要能用就不要再换其它的了,用一段后若发现变形,就整体刨上一刀,既消除了变形又可长期使用。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2014-2-2 11:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
. P0 o: z% t, f7 h' E2 ]) ?5 Q; `' q  h' |' t
应该用灰铸铁设计,外形尺寸不变,但厚度建议该为100,板的一般厚度在25,加米字筋设计,类似检验平台,并人工时效热处理,再加工。其变形最小。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-2-2 12:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
肯定会变形。建议用铸铁平板或大理石来做检验平板,比较合适。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2015-10-29 19:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个肯定会变形的
6 K: H& [2 }2 d, u& y0 @# {第一面积太,放置不平在重力作用下会变形
9 a7 |1 b9 w, H9 K& @0 Y第二加工残余应力的释放' _" x! @' O* p! t) e" g4 w- }
第三工件的冲击
