查看: 2443|回复: 10
[分享] 关于G64的话题
发表于 2013-6-29 23:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1.如何理解G64?
! [- d, c8 _: m/ ~) y; JG64 连续加工路径3 J* x0 s  R$ l
( c: l0 h. ?3 D, c
2.一般在什么情况下,使用G64呢?
5 S* Z% D9 `, g  @加工异型件时或差补点位过多时使用效果佳。
6 `! Z$ V+ f7 n. q( H( }/ n& X; @曲面加工或小零件加工时程序由大量小线段组成,如果不用G64加工速度上不去,且程序段间由于加减速引起停顿导致光洁度差。
; w7 \6 L& B! A7 P  {; V5 y
6 k, }' R: Z6 H3.G64与 G60
* w- f' v; J2 d; jG64指令一般用于连续铣削路径加工中,加工表面好,% Y) t5 I9 S( I* B* ?1 D
如果用G60指令表面连续铣加工时会出现停顿现象,加工质量肯定会差些。
' {+ ~3 d) m# ]7 G; U
发表于 2013-6-30 17:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
涨见识了支持楼主
发表于 2013-6-30 19:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我公司原先系统加g644 L0 U7 g+ H, W7 ~0 l) V
2 ^. W3 M5 O" t; z' L  t* y6 W
现在那什么华中新系统,要改成G5.1 Q1  Q2 Q3....) |3 x; _$ i; n7 V& C! n& E
* B/ ]4 v4 {# @
据说功能相同6 t1 H' Q/ p& I
3 [; e+ l$ x. F) }" q; [
因此我认为在模仿某系统,,,
发表于 2013-7-2 18:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
m70上怎么用
发表于 2013-7-2 19:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主,你好,为何有时用3D环绕的刀路会出现加减速停顿,看上去刀路是不错.但就是减速停顿得利害.加工慢了很多.是和G64有关吗?我们的机是诺信机.是把NC程式发到机床系统来加工的.如和G64有关,又如何把G64加在后处理哪个地方.谢谢!!
发表于 2013-7-9 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
3D环绕的刀路,是这样的,与G64好像木有关系
发表于 2013-7-13 11:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
G64代码只对于SIEMENS系统有效
5 j/ e3 b( Z! ]; Q9 a, T相对于FANUC系统 需要使用G5.1 Q1 [AI轮廓控制]
1 x) M' Q9 ~1 \其实就是NC预读功能.
: v- g& h. a# ^; V0 W. a( I一般用在CAM领域.对于重工业产品来说基本用不上.
发表于 2013-8-21 07:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
貌似MAZAK的机床G64是默认的
发表于 2013-8-25 18:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
感 谢 楼 主 分 享
发表于 2013-8-25 19:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主发起这个讨论好
发表于 2013-8-27 18:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主分享!
