查看: 5295|回复: 3
[已解决] 直流焊机和交流焊机有什么区别?
发表于 2006-7-28 22:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
直流焊机和交流焊机有什么区别?焊接效果有什么不同?实际用时怎么选择?
发表于 2006-7-28 23:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
铝及铝合金,镁及镁合金TIG焊时,需要AC焊机。多丝埋弧焊也需要AC。其他金属材料的焊接均可采用直流DC。
4 I9 e4 A/ d, q) A8 ?——我也是门外汉,google来的.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1 劳动奖
发表于 2006-7-29 12:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直流焊接与交流焊机的不同之处除了电流外,还有就是空载电压不同,这主要是考虑引弧的性能。对于焊接效果,应该是各有不同。一般而言,在焊接钢件时,对焊缝的性能要求比较高时,一般选用碱性焊条,这时就必须选直流焊机,对于要求一般的,可以选用交流焊接。这样选择主要是由焊接结构而决定的焊接的材料和焊接工艺确定的。实际应用时,先考虑结构,确定适当的焊接材料及及工艺(有时对于同一种工艺是可以选交流或直流焊接的),最后确定焊机。(不过一般是考虑现有的焊机来选择,一般没有人会专门订购焊机吧)总的来说,直流焊机的能源利用率较高一点。尤其是现在的逆变焊机(有人认为这一类焊机是属于交流焊机。其实这种焊机是直流焊机配上波形控制提高焊接的操作性能。)
阿帕奇 + 2
发表于 2006-8-2 18:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有些地方把变频焊机叫为直流焊机, 申辉焊接论坛上可以去了解
