11小时前
查看: 2155|回复: 3
[分享] 常用CAD系统变量
发表于 2006-7-28 22:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
常用CAD系统变量
9 p. d1 c7 [1 m* M2 m% \6 H( G# D
. ^' _/ _, i# r; e0 ^& c1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。 4 k8 r, D; t% J/ K8 E5 T
+ p! p/ i! q$ h1 S( ?7 f7 V 2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。 9 T9 ]2 U9 e' P2 [
: w# R$ w4 k" t8 @4 v5 E1 }
 3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。
3 N6 z% Q6 C9 k  I4 f- }# ]# b, N4 y$ Y/ o% j
 4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
5 v+ B& x0 q& d7 t( O3 ^/ K
' O2 K; D; c: z+ @! g 5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047 * q1 |2 W% i# n& D( @4 }
" L) s6 f( g! B$ l
 6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
  L# y3 W* F5 T3 F
  P+ L' z. D7 P5 T0 Q  Y: L2 o 注意: 3 k: d  D0 k: ^( I4 y
! Y; B8 l+ @1 o$ l& Y isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长
发表于 2006-9-7 20:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
cad三位图应用不广啊
发表于 2006-9-7 21:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,楼主辛苦了!
发表于 2006-9-7 22:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
增长知识了!!: b' x9 h7 Y1 k9 X7 l* G6 {; [
谢谢了!!
