18小时前
查看: 9100|回复: 9
[分享] 关于刚性攻丝M29的话题
发表于 2013-6-30 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
加工中心法兰克数控系统刚性攻丝M29:
4 S1 G2 V* g' |
! A& `; L; b; d8 b+ N$ h刚性攻丝”或称“同步进给攻丝”。刚性攻丝循环将主轴旋转与进给同步化,以匹配特定的螺纹节距需要。由于往孔中的进给是同步化的,因此在理论上讲不能采用带任何张力压缩的整体丝锥夹。  C+ V$ A7 p. ?" Q& [
. o+ s9 m1 |. a- b' M- A/ l& H2 W
但是,在实际生产中这方面所存在的问题是,机床无法与正在使用的特定丝锥节距精确匹配。在机床所加工的螺纹与丝锥实际节距之间总存在细微的差异。如果采用整体丝锥夹,则该差异对丝锥寿命以及螺纹质量具有决定性的影响,因为在丝锥上要施加额外的轴向作用力。 ' U7 ?: w6 X# s0 r; O6 g; ~
4 O/ c/ D" K" y& l3 d. w如果采用带张力压缩浮动的丝锥夹,则丝锥寿命以及螺纹质量将大大提高,因为消除了丝锥上这些额外的轴向作用力。对传统张力压缩丝锥夹存在的问题是,它们会引起攻丝深度方面较大的变化。随着丝锥变钝,将丝锥启动到孔内所需要的压力增加,在丝锥开始切削之前在丝锥驱动器内所用的压缩行程更大。结果是攻丝深度较浅。
+ I. v0 s2 ], Q: }9 s- J& B0 q5 q/ X5 }# J5 ~
刚性攻丝的主要优点之一是在盲孔加工中可以精确控制深度。为了精确而一致地加工工件,需要采用具有足够补偿的丝锥夹来实现较高的丝锥寿命,而不在深度控制方面引起任何变化。2 O8 d+ |& ~; `$ o, f3 J2 i" W$ Y
G84可以单独使用,也可以在G84前面加M29
& X8 M; J& ]+ _- a0 X在机床上可以看到的是用了M29以后程序运行到R点主轴才会转起来。
 楼主| 发表于 2013-6-30 09:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
) ^% q' B0 A! v) x7 q6 u8 p+ Y$ I8 M
M29 进入刚性模式理论上,攻螺纹时,当主轴转一转,Z轴的进给总量应该等于丝锥的螺距。
" U, g- m, w& A: c2 J3 x( [: q即:
2 `+ E9 G% a* u  n: F4 b- K1 p  P= F/S9 g2 p3 H5 S7 d3 I% f) H$ R
式中P—丝锥的螺距,mm
1 f3 N' w# V5 u$ v4 P F—Z轴的送给量,mm/min
6 @0 ?& _2 o  ]) j/ _7 m S—主轴转速,r/min  : e% m6 t. H7 ?/ _# D4 Z
一般的攻螺纹功能,主轴的转速和Z 轴的进给是独立控制,因此上面的条件可能并不满足。别在孔的底部,主轴和Z 轴的转速降低并停止,然后它们反转,而且转速增加,由于各自独立执行加、减速,因此上面的条件更可能不满足。为此,通常由装在攻丝夹头内部的弹簧对送给量进行补偿以改善攻螺纹的精度。  ) T+ Y* B7 X7 j1 `
如果控制主轴的旋转和Z 轴的进给总是同步,那么攻丝的精度就可以得到保证。这种方法称为“刚性攻丝”。这时主轴的运行从速度系统变成位置系统运行
发表于 2013-6-30 10:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有点深奥,就是我请教下 法兰克系统攻丝 有没有像钻孔那样排屑的啊  貌似G84 是一下直接下到指定深度的
发表于 2013-6-30 10:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
M29  都有点无语了,这个问题还讨论啊,G84,后面加个Q可以和G83一样了,
发表于 2013-6-30 12:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这在说明书上记载的比较详细
发表于 2013-6-30 17:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好贴学习了
发表于 2013-6-30 18:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
, i3 r9 I* n* o2 R5 @; n# h+ _6 o' r* T; @( N1 S
这个干机加工的应该都知道的& ^# O/ h/ I4 ?( C" t+ Q* v
+ X' E) @' a1 q
只是有些老机床不支持M29
) m6 t. R8 p1 A: F6 j* g: ]! O, J7 c! c/ W
三菱控制器的也不用M29的
 楼主| 发表于 2013-6-30 19:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lfygif004 发表于 2013-6-30 18:51 static/image/common/back.gif
- b) y- T* {$ V1 V  K9 I6 [这个干机加工的应该都知道的5 z* k0 i, b: p3 r4 _) o
/ O' @- N" C3 p* s: L
只是有些老机床不支持M29
+ W9 t- r) v0 d- fFANUC数控系统
发表于 2013-9-12 11:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
退刀上面的退刀距离要在参数里面改,0I-MC的是在5213上面改退刀距离d
发表于 2013-9-12 16:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
了解了
